Franz
- ADAC-Fan
von Franz » Mi 10.04.02 19:08
Hi!
Ich möchte demnächst die Drehstäbe hinten verstellen um etwas mehr Bodenfreiheit bei Beladung zu kriegen (das Heck sitzt nach 290TKM ca. 2cm tiefer als Serie).
Frage: wird er nach der Verstellung hinten auch härter? Die Drehstäbe werden dann ja stärker "gespannt"! Oder ändert sich die Härte nicht?
Hat jemand Erfahrung damit?
Franz
<ul><li><a href="
http://www.116cui.gmxhome.de" target=_blank>Pöl-Peugeot</a></ul>
rajab
von rajab » Mi 10.04.02 19:56
Hi!
Willst du echt sage, dass du mit Pflanzenöl tankst?? *g* Hab sowas noch NIE gesehen oder gehört!
gruzz
Franz
- ADAC-Fan
von Franz » Mi 10.04.02 20:20
>Hi!
Na klar! Soll ich etwa Aral&Co meine schwer verdiente Kohle verschenken?! Lies mal meine HP dann weißt du mehr.
Kannst du mir etwas über die blöden Drehstäbe sagen?
Franz
<ul><li><a href="
rajab
von rajab » Mi 10.04.02 20:39
kein Text
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Mi 10.04.02 20:47
>Hi!
>Gruß
>Franz
also wenn Du die Drehstäbe verstellst, ändert sich die Härte (leider) nicht...
Greetz
RR
Franz
- ADAC-Fan
von Franz » Mi 10.04.02 20:56
">also wenn Du die Drehstäbe verstellst, ändert sich die Härte (leider) nicht..."
Hi!
Danke! Wie kriegt man dann das Heck härter, ohne es tieferzulegen (eher höher!). Drehstäbe vom GTI nehmen? Passen die oder muß man gleich komplette HA austauschen?
Franz
<ul><li><a href="
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Mi 10.04.02 21:23
>Hi!
>Gruß
>Franz
also dickere Drehstäbe sind da eigentlich die einzig sinnvolle Methode, da hast schonmal recht, ob die vom GTI passen, weiß ich leider nicht, da müsstest Du Dich mal an die 205er-Freaks wenden, die müssten das eigentlich wissen.
Greetz
RR
Darzl
von Darzl » Mi 10.04.02 22:46
Moin.
Also Dämpfer für die HA passen sowohl vom 205er als auch vom 309er.
Du kannst härtere Dämpfer nehmen. Damit schläft das Heck nicht mehr so
leicht durch.
Durch eine Höherlegung der HA (also Drehstäbe verstellen) sollte das Heck
an sich aber schon etwas härter werden (aber nicht grad spürbar).
Das Problem ist dann aber, das er extrem Windanfällig wird und ich glaub nicht,
das du deine Drehstäbe soo gut rausbekommst. Ist ja nun doch schon einges
gelaufen.
Dämpfer bekommst du ja von fast allen Herstellern.
Preislich interessant wären vielleicht FK Dämpfer, die kosten
ca 80€ das Stück und sind gut hart.
Mußt aber Bedenken, daß das Heck bei großer Zuladung dann genauso schnell
wieder auf den Begrenzer aufschlägt.
Franz
- ADAC-Fan
von Franz » Mi 10.04.02 23:06
Hi!
">Das Problem ist dann aber, das er extrem Windanfällig wird und ich glaub nicht,
>gelaufen."
Egal, ich muß die verstellen weil ich bei Vollbeladung und Bodenwellen schon hinten Funken sprühe...
Woher hast du das mit der Windanfälligkeit? Die Kiste sitzt jetzt hinten 2cm tiefer, ein Zahn am Drehstab bringt ca. 3cm, also dann fast Serienhöhe.
Franz
<ul><li><a href="
MaGu
von MaGu » Mi 10.04.02 23:58
>Hi!
ich glaub nicht,
>>gelaufen."
und check mal die Lager in der Achse, die dürften bei der Laufleistung ganz schön nieder sein,
besorg dir ne achse vom GTI 309, dann Dämpfer GTI und du solltest Ruhe haben.
Markus
PS: Hab ich das richtig in Erinnerung,dass Du aus Werne kommst?
Würde gerne mal ein Auge auf den PÖLer werfen!!!
