Def. ZV bei 205
Troll
Def. ZV bei 205
Beitrag von Troll » Mo 10.06.02 22:45
Meine ZV schliesst nicht mehr. Weder mit Schlüssel noch mit Fernvedienung. Ich tippe auf die Relaiskarte. Hat vielleicht jemand die Pinbelegung der Karte zum durchtesten?
Gruss Troll
charlie
Handbremsen-Wender
könnte auch n ausgehängtes gestänge sein (o.t)
Beitrag von charlie » Di 11.06.02 09:22
kein Text
martin gebele
DU HAST POST (O.T.) (o.t)
Beitrag von martin gebele » Di 11.06.02 11:18
<ul><li><a href="http://www.peugeot-freunde-weserems.de/" target=_blank>peugeot-freunde-weserems</a></ul>
martin gebele
re: Def. ZV bei 205
Beitrag von martin gebele » Di 11.06.02 18:06
Moinsen!
Also,unter dem lenkrad rechts, an der mittelkonsole sitzt eigentlich ein neunpoliges relais, die 4 pole auf der unterseite(wenn du im eingebauten zustand drauf schaust) müssten eigentlich für die ansteuerung sein.
in der tür(fahrerseite dierekt am schloß) hast du einen großen klobigen stellmotor mit einmal 2 anschlüssen und einmal 3 anschlüße(aber nur 2 kabel).
auf einem der stecker muß 12volt anliegen, der der andere ist für dich interessant.
diese 2 kabel findest du auch an dem relais unter dem lenkrad wieder, miß einmal bei abgezogenem stecker, ob sie durchgang haben, wenn ja, ist dein relais für die ansteuerung der zv defekt.
zur sicherheit kannst du auch einmal für ca 2sekunden +12 auf je eines der beiden kabel geben, bei dem einen muß die zv öffnen, bei dem anderen muß die zv schließen
wenn sonst noch fragen sind, klingel eben durch (0179-4883001)
MfG
<ul><li><a href="http://www.peugeot-freunde-weserems.de/" target=_blank>PeugeotFreunde-WeserEms</a></ul>
