nein!  - ich will ja nicht, dass meiner eine überladene kutsche aussieht
nur die VA kann ich selber machen...die HA aber nicht. deswegen habe ich beim nändler nachgefragt. die federn sind ja eintragungsfrei und deswegen habe ich mich gewundert, dass er es vom tüv abnehmen lassen will.
ich will vorne 50mm tiefergehen. und hinten dann dementsprechend - ist ein 306.
>also normalerweise nicht!! so wie ich das kenne sollte die HA aber immer im verhältnis zur VA sein!! d.h. wenn du den vorne tieferlegst isses kein problem die HA runter zu ziehen!! aber warum willst du nur die HA tiefer ziehen willst du hinten tiefer sein als vorne?? bzw welches auto hast du?
