@tigger oder jemand der sie kennt bzw ihr auto
Pit-306
Beitrag von Pit-306 » Mo 05.05.03 14:22
suche diese hella? modul ? leuchten wie tigger sie hat. falls mir jemand bei der suche helfen kann bitte email
Phili306@t-online.de
danke schonmal
gruss philipp
tiger bitte...
Beitrag von obelix » Mo 05.05.03 14:36
hat nix mit dem tigger zu tun. das mag sie ned so sehr:-))))))
die leuchten bekommst überall, wo hella-produkte gehandelt werden.
bestellen kann die eigentlich jeder autozubehörhändler, die kataloge sind ja bei fast allen vorhanden.
es sind aber nur die reinen lampen, da sind keine halterungen dabei. die musst du dann selbst anfertigen.
es sind ebenfalsl keine stecker dabei, du musst frei verkabeln. die anschlüsse sind im sockel drin, aber die
gegenstecker müsttest du einzeln bestellen, stück so um die 7euro (!), da lohnt sich etwas bastelei.
ich hab das so gelöst, dass ich die anschlüsse an den sockeln belegt habe und die kabel dann raushängen
liess. den sockel selbst habe ich mit heisskleber wasserdicht ausgefüllt. dann kannst du dir deine eigenen
stecker an die kabel anbringen, wie es dir gefällt udn du es benötigst.
