hilfi Chris
von hilfi Chris » Mo 30.07.01 12:57
möchte das signet von alutec austauschen (hab nen passenden löwenkleber). kann man auf dem deckel das signet mit einem schraubenzieher wegdrücken?
Alex306
von Alex306 » Di 31.07.01 02:28
hab genau das selbe Prob wie du! Wenn sich mal irgendwer bei dir deswegen melden sollte, dann lass es mich wissen!
Many Thanx
>;-) Alex
Torben
- Handbremsen-Wender
von Torben » Di 31.07.01 09:14
Also den Deckel kannst Du von hinten herausdrücken! Gibt es denn passende Deckel dafür oder hast Du nur einen Aufkleber?
Gruß Torben
hilfi Chris
von hilfi Chris » Di 31.07.01 11:20
ich hab eben nur die kleber. das alutec zeichen ist aber nur geklebt auf dem deckel. habs gestern versucht. hat nicht geklappt
Torben
von Torben » Di 31.07.01 23:03
Also mein Zeichen ist ein komplettes Teil ohne Aufkleber! Und da wäre es dann etwas blöd mit einem Aufkleber, da der Rand und der Alutec-Schriftzug etwas erhöht sind!
Gruß Torben
@lex
von @lex » Mi 01.08.01 09:31
du kannst die Kappen komplett austauschen. Dazu macht man aber am Besten die Räder ab und drückt von innen. Dann einfach mit der Schieblehre ausmessen und schauen, was Peugeot so hat. Das könnte dann z.B. so aussehen:
http://communities.msn.com/206S16/14072 ... PhotoID=29
Cu, @lex
