Phil205
von Phil205 » Di 31.07.01 22:08
passt das? weil die einzelnen gänge sind ja tausbar soweit ich weiß, allerdings is die frage ob die halterungen gleich sind.
weil wenn man den übersetzungsangaben von
www.205gti.com trauen kann wäre das eigentlich nen sehr angenehmes getriebe das vom 405 GR 1.9, schöne kurze gänge und der letzte lang. im 405 war ja der glecihe motor wie im 205, insofern sollte die endgeschwindigkeit auch noch o.k. sein, der 1.9er 405 is sicher 200 gegangen oder?
phil
Martin
- Schattenparker
von Martin » Di 31.07.01 22:19
Hi Phil!
Müsste eigentlich passen, Du meinst den XU9M-Motor?? Den gab es auch im 309 (altes Modell) und kam gut aus den Hufen (wenn er mal richtig läuft.:-( In Frage käme da nur das BE3 Getriebe. Wenn Du die angeschraubten Halterungen umbaust, sollten sie passen!
Gruß Martin
Toto
von Toto » Di 31.07.01 23:31
>phil
Passt ohne Probleme.Kannst jedes XU Getriebe egal von welchem Typ Reinbauen.Das XU Getriebe passt sogar an den Tu Motor mit einer Adapterplatte.
Phil205
von Phil205 » Di 31.07.01 23:37
oder weißt du mehr wie ich? das is doch breiter?!
Da Joe Baker
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 34121
von Da Joe Baker » Do 02.08.01 14:58
Habe einen 205 GTI Probe gefahren, der das Getriebe vom 405
(Motor-Typ weeß ick nich) drin hatte.
Bei 230 (laut Tacho) hab ich dann Angst bekommen und wollt nicht mehr.
Das Beste wär halt wenn man verschiedene Getriebe zu testen hätte, aber das ist bestimmt nicht billig :-(
so long
von Obelix » Do 02.08.01 15:42
>so long
du meinst wahrscheinlich den bereich hinter der letzten zahl...
für gute gtis ist das eigentlich normal, dass die tachonadel bei vollgas unten rumgeht....
wieso angst???
ab da wirds lustig:-)))
