BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Mi 22.08.01 15:37
kein Text
Asterix
- Händler
- Postleitzahl: 79206
von Asterix » Mi 22.08.01 16:14
hoi bambam,
über lachgas kann ich dir garnichts erzählen, haben wir null erfahrung.
nur soviel: das problem dürfte ähnlich wie beim turbo das serienmaterial sein, welches nicht auf eine solche enrome mehrleistung ausgelegt ist.
ganz abgesehen von den abgaswerten und der viel zu schwachen bremsanlage und dem "onkel tüv"...
greetz asterix
BamBam
von BamBam » Mi 22.08.01 20:05
das mit tüv und bremsen sollte hierbei nebensächlich sein. Könnte man nach einer formel nur "etwas" lachgas hinzufügen (zuschaltbar?), so das man spürbare leistung hat?AUf kurze strecken meine ich?
Das gemisch besteht ja aus 1 teilchen Benzin zu ca 14,5 teilchen luft...
Ted
von Ted » Mi 22.08.01 20:45
Hi!
kann dir sagen man sollte das mit dem Lachgas lassen, Asterix hat recht Material wird sehr stark beansprucht ist nur was für Spassrennen oder Extremtuner. Hatten 2er Golf und alten Porsche 911 mit Lachgas ausgerüstet Lebensdauer des Motors wurde mehr als halbiert.
Wegen der Menge, man kann sowieso nur eine bestimmte Menge Einspritzen (auusserdem nur ein paar sekunden)auch wenn du sie reduzierst Merken wirst du was und das nicht wenig aber Belastung trotzdem zu Hoch.
BamBam
von BamBam » Mi 22.08.01 21:10
Danke für infos...war ja nur ma so eine idee...fahren würde ich das gerne mal
Aber dafür bräuchte man mind. nen 3l v6
Phil205
von Phil205 » Mi 22.08.01 21:52
Lachgas hebt deine leistung laut aussage einiger lachgastuner um ca. 50 - 80 % an, denke mal das macht in jedem auto egal wie stark spaß, nur halt ein paar sekunden weil sonst wird der motor zu heiß und die haltbarkeit wie manche schon sagten is reduziert.
BamBam
von BamBam » Do 23.08.01 16:45
der mehr aushält als nen kleiner 1.4er oder 1.9er oder was weiß ich...am besten wäre nen diesel block, der hält höhere drücke aus...
50-80% das wären ja knapp 150-170ps *träum*
