Wie laut ist euer 206 S16 Motor mit ca. 30tkm ???
@lex
Beitrag von @lex » Do 30.08.01 12:48
mein 206 S16 hat jetzt 28tkm auf der Uhr und klappert zimelich laut aus dem Zylinderkopf, besonders beim starken Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen.
Klingt ziemlich übel. Die Werkstatt will aber den Ventriltrieb nicht instandsetzen und will mir die ganze Zeit weissmachen, alle S16 würden so klingen, und eine Reparatur würde nicht dauerhaft helfen.
Deshalb schreibt mir doch bitte mal, wie laut ihr subjektiv die Geräusche eures Motors einschätzt. So richtig störend wurde das Geräusch bei mir erst nach 20tkm.
Ich brauche unbedingt einen Anhaltspunkt um entscheiden zu können, ob sich die doch recht kostspielige Reparatur lohnt.
Danke,
@lex
chris206
Re: Wie laut ist euer 206 S16 Motor mit ca. 30tkm ???
Beitrag von chris206 » Do 30.08.01 12:53
also mein 206 gti hat jetzt ca. 20000km drauf und da hört man gar nichts! läuft komplett rund und leise!
grüße
chris
>Hi,
>Danke,
>@lex
chris206
Beitrag von chris206 » Do 30.08.01 13:00
>grüße
>chris
>>Hi,
>>Danke,
>>@lex
patrick78
Beitrag von patrick78 » Do 30.08.01 13:01
hi du...
also meiner klingt mit 35.000km ganz normal!
patrick
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Do 30.08.01 13:16
>Hi,
>Danke,
>@lex
Hallo!
Mein 206 S16 läuft mit 38.000 km immer noch so rund und leise wie am Anfang. Lediglich der Kunststoffdeckel macht Lärm...
Volker
<ul><li><a href="http://f14.parsimony.net/forum22740/messages/18074.htm" target=_blank>... das alte Leid</a></ul>
Patrick
Beitrag von Patrick » Do 30.08.01 14:54
>Hi,
>Danke,
>@lex
Patrick
Beitrag von Patrick » Do 30.08.01 14:59
>>Hi,
>>Danke,
>>@lex
Hi!!
Ich will dir zwar jetzt keine Angst machen,aber es könnte eins von den Pleuellagern sein,das selbe hatte meiner nämlich auch...
Das ende vom Lied ist,das ich einen Kolbenkipper hab und nen übel ausgeschlagenes Pleuel,das ich nicht mehr schleifen kann und nichts!!
Heisst soviel wie neue Kurbelwelle (1700,-DM) und neue Pleuels (1200,-DM) die es nur im vierer Satz gibt und nicht einzeln!!
Wenn du dann noch Pech hast am Ende,dann zerreißts dir deine Zylinder auch noch!!
Kannst ja mal Peugeot fragen,was die dazu sagen!!Mein Händler hats auch erst erkannt,als der Motor schon platt war!! (jetztige Kosten für Mich ca. 6000,-DM)
Gruss Patrick
