Wie bekomme ich die Lautsprecherkabel nach hinten!
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
Beitrag von 106er » Fr 07.09.01 18:08
Hey leute ich hab schon wieder ein problem!
Nachdem ich das serienradio gegen ein vernünfites pioneer radio getauscht habe und die Lautsprecher in den Türen auch getauscht haben, hab ich ein problem. Ich hab einen peugeot 106 serie 1 sondermodell Palm Beach. Ich möchte auch lautsprecher hinten einbauen. Sicher denkt ihr wo ist das problem.....Nun ja, in der bedienungsanleitung steht, das in 106er die einbauvorrichtungen für die hinteren lautsprecher in der armablage seien....aber nix da, auf dem foto in der bedienungsanleitung sieht man das welche vorhanden sein müssten....sind aber nicht. Was mach ich nun? Ich hab an eine boombox gedacht, die dann einfach in den kofferaum kommt. was meint ihr? Wie klingen diese trommelkästen eigentlich? 2. Problem...wie bekomme ich die lautsprecherkabel nach hinten?
Ich hoffe einer weiss rat!!
Danke!
DJB
Johannes Burkhardt
Re: Wie bekomme ich die Lautsprecherkabel nach hinten!
Beitrag von Johannes Burkhardt » Sa 08.09.01 01:27
zuerst einmal lasse die finger von den BOOMBOXen
hab mal eine als subwoofer gehört, einfach nur ***Mist***.
mache dir einfach ein paar schöne 16er CO-AX
auf die heckablage mit steckern in den kabeln zum
abziehen.
die kabel kannst du unter den seitenleisten verstecken,
ich hab das schon bei 2 106ern gemacht, erst wenn du
eine endsufe einbauen willst wird es etwas eng, dann
einfach einen oder beide sitze rausbauen und die kabel
unter den sitzen langführen.
bei fragen zur not mal bei www.soundservice24.com
reinschauenda bin ich nebenbei noch am einbauen
und im forum helfen wir dir auch gerne weiter.
Figo
Beitrag von Figo » Sa 08.09.01 16:46
habe ich selbst erst bei meinem Pug gemacht.
Hinter dem Radio geht ein Loch in den Fußraum des Beifahrers,
von dort ziehst du das Kabel unter den Dichtungen der Tür bis unter
die Rückbank. (Dichtungen einfach abziehen).
Von dort kommst du ganz bequem in den Kofferraum. Verlegst du Endstufenkabel,
wird es eng aber es geht.
Bei Fragen mail mich einfach an!!!
Gruß Figo
Figo
Beitrag von Figo » Sa 08.09.01 16:47
Gruß Figo
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
keine löcher!
Beitrag von 106er » Sa 08.09.01 17:51
ich will aber keine löcher in die heckablage schneiden, gibt es ne baueinleitung für ein soundboard für meinen 106er irgendwo?
Sebastian
