Heckklappe beim 205 ausbauen, aber wie?
FS
Beitrag von FS » Mo 10.09.01 22:16
nachdem nun das Schloß ausgebaut ist und es immer noch reinregnet (weiß der Teufel, wo das herkommt), habe ich mich entschlossen, die Heckklappe auszubauen und nach Rissen o.ä. zu durchsuchen. Nun ist die Frage, wie man das am Besten anstellt. Die Scharniere oben dürften ja nicht das Problem darstellen, aber wie bekomme ich die Kabel und den Schlauch für das Wischwasser ab? Durchschneiden ist wohl nicht so die intelligenteste Lösung.
Any ideas?
Gruß und Dank
Frank
Da Joe Baker
Postleitzahl: 34121
Heckscheibe
Beitrag von Da Joe Baker » Mo 10.09.01 22:29
bevor Du alles auseinander nimmst,
vielleicht überprüfst Du erstmal die Dichtungen der Heckscheibe ?
Wenn ich die Heckklappe aufgemacht habe, hat es da von einer undichten Stelle
reingedröppelt.
greetz
bevor du die heckklappe ausbaust...
Beitrag von Obelix » Mo 10.09.01 22:33
... such erst mal so weiter. einen riss den du im eingebauten zusatnd nicht findest, findest du an einer ausgebauten klappe auch nicht. wozu willst du dir das antun?
nimm mal ein richtig gutes klebeband und kleb die scheibe rundrum ab. wenn du schon die blenden abhast, dann kleb die löcher auch zu. und dann geh in die waschanlage.
wenn ich es richtig weiss, haben wir das alles vor ein paar wochen schon mal durchgekaut.
wenn du alle tips berücksichtigt hast, dann wird es zeit, sich nach anderen quellen umzutun. dann kommt das wasser irgendwo rein, wo bis jetzt noch keiner geschaut hat.
hier nochmal die aus meiner erfahrung möglichen stellen:
heckklappenschloss
befestigungsstellen der zierblende
verklebung der heckscheibe
bohrungen für heckspoiler (sofern vorhanden)
kabeldurchbrüche an der heckklappe
rücklichtgehäuse
stossstangenbefestigung
tankeinfüllstutzen
seitenblenden in der c-säule
seitenfenster hinten
wasserabläufe schiebedach
radlaufverklebung innen
bodenmattenhalter kofferraum
defekte klappendichtung
undichter waschwasserbehälter
spritzdüse scheibenwischer
durchbruch wischerlager
mehr fällt mir im moment nicht ein.
wenn das alles kontrollert ist und immer noch wasser im kofferraum ist, dann hab ich keinen tip mehr auf lager.
höchstens ein undichter blechfalz (hatte das auto mal nen heckschaden?)
greetz
FS
Re: Heckscheibe
Beitrag von FS » Mo 10.09.01 22:34
>reingedröppelt.
>greetz
Danke für den Tipp, aber das habe ich schon durch...da regnete es auch rein. Die ist aber schon abgedichtet. Das Wasser läuft aus den beiden Eindellungen (bevorzugt aus der linken) der Kofferraumklappe rein - und das ist nicht wenig. Für eine undichte Heckscheibe zu wenig, da müßte die schon ein richtiges Loch haben.
Frank
FS
Re: bevor du die heckklappe ausbaust...
Beitrag von FS » Mo 10.09.01 22:45
naja, in der Not... ;)
alle Löcher sind zugeklebt, die Scheibe mit Silikon abgedichtet...
Mh, ich weiß, hat mir aber bis jetzt nix gebracht
>heckklappenschloss
ist ausgebaut und zugeklebt
das eine Loch ist zugeklebt und die Nieten sehen gut aus
abgedichtet
habe ich nicht
die Vermutung hatte ich auch schon, aber die Gummischläuche sehen gut aus, sind von innen trocken und haben keine Risse
>rücklichtgehäuse
kann nicht sein, Wasser kommt definitiv aus der Klappe (aber zur Beruhigung, die habe ich auch abgedichtet - wenn man schon mal dabei ist ;))
dito
>tankeinfüllstutzen
habe ich zwar noch nicht angefaßt, aber wie gesagt, es kommt aus der Klappe - dürfte damit auch wegfallen
Halterungen sind gebrochen, aber die Klappe ;)
nö, drinnen ist alles trocken, wenn man das Wasser aus dem Kofferraum mal wegläßt
ähm, was haben die mit der Heckklappe zu tun?
ich sage nur noch Klappe ;)
sind dicht
wenn du die Gummidichtung meinst, auf der die Heckklappe draufliegt...ist neu
der wurde als erstes ausgekippt
abgebaut und zugeklebt
nö, ausgebaut und zugeklebt
ja, diese Befürchtung hatte ich ;)
keine mir bekannten, aber irgendsowas in der Richtung tippe ich, Rostloch, oder irgendwie sowas
Frank
funky kowal
tut mir leid für dich. kenne das problem :((
Beitrag von funky kowal » Di 11.09.01 09:11
>Hallo,
>Any ideas?
>Gruß und Dank
>Frank
