soundboardbau!
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
soundboardbau!
Beitrag von 106er » Mi 12.09.01 20:14
Tach auch!
kann ich irgendwo schon vorgeferitgte soundboards für meinen 106 serie 1 bekommen? besser noch gibt es irgendwo bauanleitungen, mit maßen und so? Noch ne frage...brauch ich unbedingt einen sub-out um einen subwoofer anzuschließen? Müsste das nicht auch funktionieren, wenn ich das normale signale durch ne frequenzweiche laufen lasse und dann das signal an einen verstärker anschliesse....aber warscheinlich lohnt es sich eher ein neue radio zu kaufen als das sorum zu versuchen oder?
Bire
Handbremsen-Wender
Re: soundboardbau!
Beitrag von Bire » Mi 12.09.01 21:40
Schau mal auf www.audioshop.de unter Einbauhilfen/Ablagenbau. Du brauchst evtl nicht mal eine Frequenzweiche, da du die an den meisten Verstärkern direkt abtrennen kannst.
Johannes Burkhardt
Re: soundboardbau!
Beitrag von Johannes Burkhardt » Do 13.09.01 05:34
fertige boards gibts bei allen car hifi händlern!!
kosten ca 130dm ohne LSP und unbezogen.
sind aber wenigstens mit vernünftigen halter wg. chrash
sub out ist nicht nötig denn die meisten endstufen haben
eine aktiv weiche welche das übernehmen kann.
wenn auch das nicht an deiner dran ist gibts immer noch
filter die du in die cinchleitung stecken kannst.
wenn noch fragen sind www.soundservice24.com
die haben alles was du brauchst und ein forum für solche
fragen.
Domi206
Re: soundboardbau!
Beitrag von Domi206 » Do 13.09.01 12:30
Kuck mal bei www.hifigarage.de da kannst Du unter Holzeinbauteile auch alles finden was das Herz begehrt. Die beraten Dich auch anständig
