Pfeifen in den Lautsprechern beim 206er HDi
Micha
Beitrag von Micha » Sa 15.09.01 00:31
Nabend!
Ich hab mir aus der normalen Heckablage des 206ers, n kleines Soundboard gebastelt. Jetzt musste ich natürlich auch n Stromkabel verlegen! in letzter Zeit pfeift es aber in den Lautsprechern beim beschleunigen! Wenn ich das Radio ausmache, pfeift es nicht mehr!
Wie kann ich diese tolle Pfeifen abstellen!? Muß ich das Kabel nochmal mit irgendwas ummanteln oder anders verlegen!?
funky kowal
altes leiden
Beitrag von funky kowal » Sa 15.09.01 07:26
zwei möglichkeiten: entweder die kabel anders verlegen, so das sie möglichst weit weg von den anderen liegen. oder du gehst zum fachhandel und kaufst so ein entstörer, was aber nicht immer hilft.
71al
Re: Pfeifen in den Lautsprechern beim 206er HDi
Beitrag von 71al » Sa 15.09.01 07:52
Kann aber auch sein, dass du einen schlechten Masepunkt gewählt hast!
ÁL
- Sim -
Händler
Re: altes leiden
Beitrag von - Sim - » Sa 15.09.01 20:35
hi...
habe den 206 Hdi XS seit Montag und habe am Mittwoch begonnen die Musikanlage einzubauen. Kenwood Radio, Eton Frontsystem, KicX Enstufe... Bässe von Rockford habe ich bestellt. habe ein 20mm² Stromkabel im Fusssteg der Beifahrerseite, die Cinchkabel, Lautsprecherkabel für vorne und das Wechslerkabel im fahrerseitigen Holm verlegt. Als Massepunkt (ebenfalls 20mm² Kabel) habe ich den Punkt der hinteren mittleren Gurte genommen, nachdem ich den silber gefeilt hatte. Vom Minuspol der Batterie noch ein 20mm² Kabel an eine Schraube des Stoßdämpfers, damit die Masse überall gegeben ist.
hatte auch das Pfeiffen, nimm einfach nen Entstörfilter, der tut es bei Peugeot, den mehr und ordentlicher als bei mir kannst du es glaub ich mit der Masse nciht machen.
Auch wenn ihr sagt, wofür der große Aufwand... baue halt ne Wettbewerbsanlage. Preis bisher ohne Material : 2800 DM.
So
Sim
Franz
Tauschen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Beitrag von Franz » Sa 15.09.01 21:50
Ich hab die Kabel genau anders rum verlegt:
Stromkabel auf der Fahreseite, und die Chinchkabel auf der Beifahrerseite und ich hab keine Probleme. Allerdings hatte ich beim ersten Versuch auch ein Pfeifen, da hatte ich wohl irgendwo die Abschirmung des Chinchkabels beim Einbau beschädigt: Nach dem Austausch des Kabels herrschte Ruhe
Sven206
Beitrag von Sven206 » So 16.09.01 11:14
>Nabend!
Wie hast Du denn die Kabel verlegt? Wie hoch ist denn die Abschirmung des Cinchkabels? Wie gesagt, Du musst versuchen, Stromführende- und Signalkabel weitestgehend zu trennen und möglichst auch nicht zu kreuzen. Wenn Du dann noch nen richtigen Massepunkt hast und es immernoch pfeift, dann kannst Du immernoch zu ACR o.Ä. fahren und testen( erst testen, dann kaufen), ob es mit nem Entstörfilter behoben werden kann.
Viel Erfolg
MfG
Sven206
