Rennsemmel
von Rennsemmel » Sa 15.09.01 11:21
<center><img src="
http://members.aol.com/WindpassingerBau ... "></center>
Wer fährt die obige Reifen/Felgengröße am 206 er und welche rechnerische Einpreßtiefe (ET unter Berücksichtigung der Spurverbreiterungen)habt ihr? Ich habe nämlich an meinem das Problem, daß die Reifen beim Einschlagen am Rahmen schleifen und dieser schon ganz blank ist. Hab 45 mm Federn drin. Laut Hamann Tuning liegts am Lenkgetriebe, das bei den ersten 206 ern zu weit einschlägt. Laut Peugeot Deutschland gibts aber kein geändertes Lenkgetriebe. Was ist dann schuld? Hab TSW Evo-R in 7x16" mit effektiver ET 30 mm.
Markus
von Markus » Sa 15.09.01 12:10
kein Text
Rennsemmel
von Rennsemmel » Sa 15.09.01 13:33
.....hmmmm, das wird nicht ganz reichen. 1 cm muß ich schätzungsweise mind. nach außen. Und wie das dann aussieht, brauch ich ja niemandem erzählen. Vorne noch breiter, und hinten massig Platz. Außerdem möcht ich nicht unbedingt für 7"-Felgen bördeln oder ziehen müssen. Da mach ich lieber die Winterreifen rauf.
Rennsemmel
von Rennsemmel » Sa 15.09.01 14:01
Die Innenradhäuser sind durchgescheuert. Diese liegen ja nicht direkt am Rahmen an, da ist noch etwas Luft. Dahinter liegt der Rahmen, welcher auf einer Seite schon deutlich beschädigt ist. Vor dem Winter muß ich etwas unternehmen, weil eine Stelle von ca. 10 cm Größe total blank ist!
ein verzweifelter Rennsemmel
Andreas
von Andreas » Sa 15.09.01 17:16
Hallo!!
Ohne 10mm Spurplatten vorne und am besten auch hinten hast Du wohl keine Chance.
Versuchs mal bei SCC-Fahrzeugtechnik. Ich habe für 4 Distanzscheiben und längere Schrauben ca. 350 DM bezahlt. Das ist billiger wie zwei neue Vorderreifen. Bei mir gings auch nicht ohne
Mfg
Rennsemmel
von Rennsemmel » So 16.09.01 17:42
kein Text
