Phil206
von Phil206 » Do 20.09.01 20:02
Hi!
Habe ein Problem mit dem Motor beim 206 S16 er hat bei ca. 2000-2500 U/min Aussetzer, war schon in der Werkstatt haben aber nichts gefunden. Das Ruckeln merkt man am stärksten im 4. und 5.Gang.
Hoffe mir kann jemand einen Tip geben.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Do 20.09.01 21:02
Hallo!
Deine Werkstatt sollte mal einen "Fahrtest" machen und dabei das entsprechende Testgerät mitführen! Dann lässt sich in aller Regel der Fehler recht schnell und präzise eingrenzen!
Gruß Martin
funky kowal
von funky kowal » Fr 21.09.01 06:49
moinsen. mein 205 gti hat(te) auch so ne macke. habe ne vorsichtige motorwäsche gemacht und dann gabs aussetzer zw. 3000 und 3500. echt zum kotzen!! nach 2 tage war alles vorbei. du könntest dir den zündverteiler anschauen (die kappe) falls deiner so was hat. ansonsten viel glück
Phil206
von Phil206 » Fr 21.09.01 17:13
Danke für die Antwort aber leider hat er keinen Zündverteiler und keine Motorwäsche!
Phil206
von Phil206 » Fr 21.09.01 17:17
Hi!
Die Werkstatt hat ja einen Fahrtest durchgeführt die haben aber trotzdem nichts gefunden. Seltsam ist auch das diese Aussetzer nur im Fahrbetrieb nicht im Leerlauf auftreten.
trotzdem Danke!
STI405
von STI405 » Fr 21.09.01 23:07
>Hi!
>trotzdem Danke!
Lass deine Zündspule überprüfen, das Problem war bei mir nach Wechsel der Zündspule weg.
Phil206
von Phil206 » So 23.09.01 10:37
kein Text
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » So 23.09.01 10:52
Für dein Problem gibt es etliche Mitteilungen von Peugeot.
-lass mal den Kabelstrang vom Zylindererkennungsgeber der beim Abgasrückführventil vorbeiläuft prüfen-kann angeschmort sein.
-auch ist bekannt das wasser ins Steuergerät eindringt-hatte auch schon Fehler
ansonsten Fahrtest machen wenn der Fehler immer auftritt--dann hat man das schnell gefunden
Gruß Streetfighter
Kannst dich auch mal direkt an mich wenden-werde versuchen dir zu helfen
