Bei meinem 205 funzt die Scheibenwaschanlage nicht mehr!
Sven205
Beitrag von Sven205 » Do 27.09.01 00:16
Also es ist keine Sicherung kaputt und der Motor ist auch i.O.! Woran kann es liegen?
Mfg. Sven
FS
re: Bei meinem 205 funzt die Scheibenwaschanlage nicht mehr!
Beitrag von FS » Do 27.09.01 07:36
>Mfg. Sven
Hi Sven,
bei mir war es mal der Hebel, der hatte einen Wackelkontakt...ausgetauscht und gut.
Frank
Sven205
Beitrag von Sven205 » Do 27.09.01 12:35
ok! werde mir mal nen neuen hebel besorgen! ist der leicht auszubauen?
mfg.sven
FS
Beitrag von FS » Do 27.09.01 12:49
>mfg.sven
Mh, ist schon ein bissel her, aber ich glaube, die untere Abdeckung der Lenkradsäule abmachen und dann sieht man schon die Schrauben...war aber nicht weiter kompliziert, habe es sogar mit meinen beiden linken Händen geschafft ;)
Frank
Sven205
Beitrag von Sven205 » Do 27.09.01 17:54
Habe mir nen Hebel vom Schrottplatz besorgt und der Motor bleibt immer noch tot! Dann ist bestimmt irgendwo die Plusleitung unterbrochen! Werde dann mal einen neuen Schalter mit ner neuen Leitung legen müssen! Trotzdem danke!
Mfg. Sven
Flo
Beitrag von Flo » Fr 28.09.01 00:09
Hi
Versuch mal den Stecker, der vorne in den Wischbehälter geht runter und wieder rauf zu machen(öfter wenns nicht hilft), das hat bei mir geholfen(stecker runter oder oxidiert tipp denk ich mal war das). Ist einfach so ausgefallen.
Flo
>Mfg. Sven
