Lautspr.kabel hinten? 106 Bj.97
Sebastian
Beitrag von Sebastian » Do 27.09.01 00:45
Wo finde ich Lautsp.kabel hinten? Ich will mir hinten Lautsprecher einbauen. Vorn beim Radioanschluß stecken Kabel im Steckplatz für hinten, die verschwinden im dicken Kabelbaum. Wo sind die hinten? Ansonsten, wo kann ich am besten Kabel verlegen?
Besten Dank im Voraus!
BlackFly
re: Lautspr.kabel hinten? 106 Bj.97
Beitrag von BlackFly » Do 27.09.01 01:42
Schau mal hinter die hinteren Seitenverkleidungen, da solltest Du Stecker finden, so wars zumindest bei mir (und das obwohl ich einen OHNE Radiovorbau habe, schonwieder Geld gespart)...
Sebastian
Danke!
Beitrag von Sebastian » Do 27.09.01 11:35
Vielen Dank für den Tipp!
BlackFly
Achja...
Beitrag von BlackFly » Do 27.09.01 12:37
Meiner hat in der rechten Seitenverkleidung so ein komisches Fach das man rausnehmen kann drin. Das kannste erstmal rausnehmen und nach dem Stecker suchen (es gab meines Wissens nach einen vorbau für 2 und einen für 4 Lautsprecher)...
