von Aron » Sa 29.09.01 14:57
>Hi Aron,
>war heute bei meinem Händler, wie er begeistert war kannste dir unten durchlesen...
>Er meinte dass ihm das Problem nicht bekannt ist, es gäbe keinen Antennenverstärker und das Orginalradio würde auch keinen strom über den antennenstecker leiten.
>So nach dem Motto, hätte ich mir ein orginalradio einbauen lassen *witzlasraus*
>Kannst du mir nochmal genau sagen was ich machen muss um an den Verstärker zu kommen, radioempfang ist wirklich unzumutbar.
>Grüsse björn
kallo Björn...
am besten du schaust Dir den Antennenfuß mal von unten an, geht ganz einfach...
Deckenleuchte ausbauen (auf der gegenüberliegenden Seite vom Schalter vorsichtig
mit einem Schraubendreher nach unten hebeln) andere Seite ist nut eingehangen
wenn die Leuchte draussen ist das helle Teil wi sie original drinne sitzt
ausbauen (im Lampenschacht sind 2 clipse)
dann siehst Du den Fuß, jetzt die Blechkappe entfernen /geclipst)
unter der Kappe siehst du das Aktive Teil, am besten baust es zum testen mal aus
(Empfang müsste dann min besser werden) dazu einfach die Mutter entfernen,
das Speisekabel nach unten ziehen, Verstärker auch runter ziehen, Kabel wieder
drauf und Mutter...
ach ja, auf der Bestückten Seite ist eine SMD Spule (das große Quaderförmige
Teil) da drann habe ich was geändert, wenn du es draussen hast und dir zutraust
da drann rumzulöten frag mich nochmal
mfG,,,Aron
PS, mit dem Teil kannst du ja mal zum Händler gehen und fragen wie das Teil
mit Spannung versorgt wird, wenn nicht über die Leitung :-)))
