DayWalker
von DayWalker » Fr 28.09.01 08:23
Hallo Leute haben unseren 206er hinten um ca. 60mm tiefergelegt (2 Raststufen), ist jetzt leider sehr hart geworden und dotzt in der Gegend rum.
Gibt es eine Möglichkeit das Ding tiefer zu legen, ohne daß er gleich so hart wird? Evtl. über härteverstellbare Stoßdämpfer, und wenn ja welche nimmt man da am Besten? 206er sollte dann noch recht konfortabel sein.
Danke + Gruß
Day
<ul><li><a href="
http://dirk-schmall.de" target=_blank>http://dirk-schmall.de</a></ul>
Ralle
von Ralle » Fr 28.09.01 14:22
Hallo Dirk, hast Du die Torsionsstange denn beidseitig aus den Verzahnungen genommen? Die Verzahnungen sind unterschiedlich. Wenn man dies macht und nach dem Verdrehen wieder einbaut, ist der Wagen nicht mehr ganz so tief und auch nicht so knüppelhart! Habe meinen ebenfalls mit Gummipuffern an den Schenkeln versehen damit er nicht ganz durchfedert und aufsetzt!
Viele Grüße
Ralle
DayWalker
von DayWalker » Sa 29.09.01 14:28
>Viele Grüße
>Ralle
Habe das in der Werkstatt machen lassen, einer der KFZler war mal bei Peugeot,
denke er kennt sich damit aus. Aufsetzen tut er nicht, er nimmt halt jede Bodenwelle auf der Autobahn mit
