Infinity
- Strafzettelsammler
von Infinity » Fr 28.09.01 09:40
Ich habe seit dem Einbau meiner Anlage (Ohne Soundprobleme aus dem 106xsi ausgebaut / Identisch in den 106s16 eingebaut) ein Summen im Signal.
Es ist kein Brummen, sondern relativ chofrequent. 5khz schätze ich mal.
Folgende Umgebung: 2 Endstufen im Kofferraum.
Cinch und Strom liegen nicht auf der selben Seite.
Masse wird vom Gehäuse abgegriffen (Hab auch schon mit einem zweiten Kabel zurück in den Motorraum getestet)
Das Summen ist unabhängig von der Drehzahl des Motors (Immer die selbe Frequenz)
Nur wenn der Motor aus ist, dann ist es weg.
Ich könnte heulen.
Habt ihr eine Idee ?
An welcher Stelle könnt das Signal in die Cinch Kabel geraten?
Oder über die Spannungsversorgung ? Im Motorraum ?
Andi
McWinky
von McWinky » Fr 28.09.01 11:34
Hallo Andi
ich hatte bei meinem 306 S16 ein ähnliches Problem.Bei mir lag mein Chinchkabel neben dem Kabelbaum, als ich es auf die andere Seite gelegt hatte war das Brummen weg. Aber auch hier habe ich die Kabel Strom/Chinch nicht nebeneinander verlegt.
Mark
Domi206
von Domi206 » Fr 28.09.01 12:51
Ist das Summen auch noch da wenn die Cinchkabel abgezogen sind???
Wenn nein, dann würde ich Dir empfehlen mal einen Entstörfilter für die
Cinchleitung einzusetzen. Da gibt es einen sehr guten von Rainbow, der Audio Linear 2, wenn nichts mehr hilft, dann ist es dieser Enstörfilter. Klar, der ist nicht ganz billig, aber das Geld ist er wert.
Du findest den bei uns im Onlineshop.....
www.hifigarage.de
Gruß Dominik
