wie kann man das lenkspiel der servolenkung eistellen? (309) (o.T)
hosch
Lacklecker
Beitrag von hosch » Mi 10.10.01 12:41
kein Text
Martin
Schattenparker
Lenkspiel?
Beitrag von Martin » Mi 10.10.01 13:55
Hallo!
Wenn die Lenkung "Spiel" hat sind meistens die Spurstangenköpfe ausgeschlagen, das könnte auch das hin und herziehen auf der Autobahn sein! Allerdings müsste es dann vorne bei Schlaglöchern ordentlich poltern!?!?!
Evtl. sind es auch die Spurstangen selbst (Lenkungsseitig)
Gruß Martin
hosch
Lacklecker
as koset sowas? (reparatur?!)
Beitrag von hosch » Mi 10.10.01 14:23
>Hallo!
>Gruß Martin
BamBam
Rückwärtseinparker
Reparatur is net teuer...und einfach selbst gemacht
Beitrag von BamBam » Mi 10.10.01 17:34
Spurstangen kopf dürfte einer (du brauchst 2) bei 50dm liegen. Mußt dann noch spur einstellen lassen und das wars dann auch schon.
Aufbocken, räder ab, spurstange "suchen", lockern. Spurstangenköpfe ebenfalls lockern und abdrehen, dabei umdrehungen zählen, neuen drauf (mit selber umdrehung). Das machst dann auf der anderen seite auch... und dann haste es.
Gruß Bam
PS:Es könnte sein das die stangen schwer abgehen, nimm nen hammer und schlag ein paarmal kräftig gegen..
funkykowal
AufGelbbremser
ich kann dir helfen!!
Beitrag von funkykowal » Do 11.10.01 06:45
moin hosch. wenn du wills helfe ich dir. ich kann auf 9 jahre erfahrung mit 205 zurückgreifen. ich schraube gerne und außerdem kann ich dir ersatzteile zu einkaufspreisen besorgen.
cU!
drawiner1
re: Reparatur is net teuer...und einfach selbst gemacht
Beitrag von drawiner1 » Do 11.10.01 07:32
>Gruß Bam
es gibt dafür extra Werkzeug.Mit diesem kann man die Köpfe OHNE Beschädigungen der anderen Teile rausholen.
Du kannst auch z w e i Hammer nehmen,wobei Du mit dem einen gegen hälst un mit dem anderen schlägst. Mit einem alleine wird man meistens nichts.
Machst mehr kaputt als heile.
Kauf Dir ein Buch(Jetzt mach ich es mir selber,od.ä.)
Da sind viele Reparaturen sehr gut beschrieben.
Vor allem für Dich als quasi Laien nützlich.
Wie kommst Du darauf,das die Lenkung Spiel hat??
Markus
hosch
Lacklecker
loooool
Beitrag von hosch » Do 11.10.01 14:43
hi markus
ich mußte gerade so lechen das du geschrieben hast kauf dir das buch "jetzt mach ich es mir selber" :-))) heißt das nicht : "jetzt helf ich mir selber" ! naja egal! ich hatte erst gedacht das die lenkung spiel hat weil der wagen öffters mal zu einer richtung zieht! falls du meine anderen beiträge gelesen hast! hab heute mit einem vom adac gesprochen und der meinte das ein bremssattel hängen könnte weil der wagen bei bremsen manchmal extrem nach links zieht! kommt immer plötzlich das er zu einer zeite zieht und halt auch nicht immer! montag bring ich ihn in díe werkstatt zum complet check! aber sonst bin ich zufrieden! bis auf ein paar mängel! aber die werd ich nach und nach beheben!
viele grüße
leon
