Geht recht einfach.
Du klappst die Sitzpolster der Rücksitzbank nach vorne.
Diese kann man dann durch zusammen biegen der Metallstangen auch raus nehmen.
Dann drehste die beiden Schrauben in der Mitte der Rückenlehnen los und klappst diese danach um (beide). Danach drehste nur noch li und re jeweils noch die Mutter raus und kannst dann auch die Rückenpolter raus nehmen.
Dann bauste im Kofferraum die obere Verkleidung ab (ist mit 2 Torx 20 schrauben je seite befestigt.
Dann noch die Gurthalter abschrauben (auf den schrauben sind plastikkappen) und die kleinen Hutmuttern, im Rücksitzbereich des Wagens.
Dann darfste noch die B Säulen Verkleidund los ziehen (ist nur gesteckt).
Und zu guter Letzt sollte jetzt mit etwas kraftaufwand die hintere Verkleidung zu lösen sein...
Falls du die verkleidung komplett ausbauen willst und nicht nur lose haben willst.
Mußte noch den gurt für die vordersitze los schrauben.
Dazu mit viel kraft die untere abdeckung der gurthalterung abziehen (nicht das teil wo ran man zieht um die gurthöhe einzustellen sonder das da drunter).
Dann noch ne kleine torx schraube raus drehen und du kannst das plastik ding weg nehmen. Da drunter ist dann noch mal ne 17 mutter zum raus drehen.
Habe gestern die komplette innenausstattung bei mir getauscht.. hat ca. 5std. gedauert.
Wenn noch fragen sind kannste dich ja melden.
Gregor
p.s.
hört sich schwerer an als es ist
