Frage Bordcomputer zum 307 HDI SW
Bire
Handbremsen-Wender
Beitrag von Bire » So 11.09.05 11:48
Hi
Mal ein paar kleine Fragen zum 307 2.0 HDI mit Fap 107/9Ps? 11/2002
Gab es dort den Bordcomputer Serie oder war der extra? kann man den nachrüsten?
detlef
Lacklecker
Re: Frage Bordcomputer zum 307 HDI SW
Beitrag von detlef » So 11.09.05 19:01
> Bire schrieb:
> Hi
Beim Ausstattungsmodell *Sport*war der Serienmässig drin.
Gruss Detlef
Pedalstreichler
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 11.09.05 19:10
> Gruss Detlef
"drin" war der BC eigentlich bei jedem 307, zumindest was Soft- und Hardware (Display) betrifft. Bei den Ausstattungslinien Tendance, Sport und Premium war im Wischerhebel ein Betätigungsknopf vorhanden um sich durch die Infos des BC "durchzuzappen"...
Bei einem 307 mit "Esplanade-Ausstattung" fehlte dieser Knopf ab Werk im Hebel, konnte aber durch Einbau einer COM-2000 mit Knopf ersetzt werden. Nach Freischaltung des BC im BSI und im Display konnte auch beim Basismodell ein BC genutzt werden...
Gruß Martin
Bire
Handbremsen-Wender
Beitrag von Bire » So 11.09.05 19:29
Also Com-2000 ist einfach der Wischerhebel? nicht schlecht. ich denke mal mit dem Regensensor könnte es genauso laufen?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 11.09.05 19:39
beim Regensensor ist es mit der "Aktivierung" ähnlich (sofern ein passender Kabelbaum verbaut ist), allerdings bräuchte man dazu noch eine andere Windschutzscheibe zur (mechanischen) Aufnahme des Sensors. Finanziell nicht gerade sehr emphehlenswert.. :mrgreen:
Gruß Martin
PS: Als COM-2000 wird bei Peugeot die Blinker- Wischerhebeleinheit genannt.. In dem Ding sitzt ein Haufen Elektronik (Servolenkung, ASR, ESP, Airbags, Hupe usw....)
