Alex
von Alex » So 04.11.01 16:31
Hab ca. ne Stunde leise Musik gehöhrto ohne den Motor laufen zu lassen, danach wollte der Karren(306 Cabrio 1,8l) nicht mehr anspringen. O.K. hab gedacht es wär die Batterie aber die ist o.k. dann springt er plötzlich an aber die Drehzahl ist voll im Keller weshalb er dann auch immerwieder absäuft. Bin dann ne Runde gefahren um den Motor warmlaufen zu lassen aber auch das hat nicht geholfen. Bei der Fahrt verhält sich der Motor fast ganz normal aber sobald man vom Gas geht geht die Drehzahl extrem schnell zurück und in nem kleinen Gang säuft er dann auch während der Fahrt ab. Kann mir irgendjemand helfen?
black gti
von black gti » So 04.11.01 17:37
kein Text
Alex
von Alex » So 04.11.01 17:42
Hat sich zum Glück erledigt!!!
Hab den Fehler gefunden! Jetzt säuft er nicht mehr ab. Trotzdem vielen Dank!
felix205
von felix205 » So 04.11.01 18:59
würde eher sagen der luftmengenmesser ist k.o
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 04.11.01 19:16
kein Text
felix205
von felix205 » Mo 05.11.01 09:16
kein Text
