Servo kaputt?
Momo
Servo kaputt?
Beitrag von Momo » Di 07.03.06 09:34
Hallo ihr Lieben,
seid gestern abend geht meine Servo auf einmal nicht mehr! :heul:
Servoöl ist auf max!
Bin jetzt erstmal einfach wieder in die Arbeit gefahren!
Und hier auf dem Parkplatz beim rumkurbeln (Gott sei Dank liegt hier Schnee, sonst wär des echte Arbeit gewesen) hats auf einmal zum Stinken angefangen !
Jetzt weis i gar ned ob ich wieder nach Hause fahren darf oder ob mir dann das Auto abfackelt! :nixkapier:
Ist die Servopumpe kaputt?
Hat jemand ne Idee oder nen Tipp?
Kann man des selber machen oder sollt i lieber in die Werkstatt?
Darf ich noch rumfahren?
:hilfe:
Bin für jeden Tip dankbar!
Grüße
Momo
... Wer bin ich ? ... wenn ja, wieviele ?... und wo ist mein Raumschiff ... ???
Peugeot 106 Sport (S2), 1,1l
e5436363
Re: Servo kaputt?
Beitrag von e5436363 » Di 07.03.06 12:00
könnt mir das vorstellen wenn ein Keilriemen gerissen wär... (glaub die Servopumpe wird auch durch einen angetrieben)
aber warum stinkts dann? villeicht rutscht der ja , aber da solltes Quietschen/Pfeifen.
die Ölpumpen sind doch eigendlich sehr haltbar....hoff mal nicht das es an der liegt.
Momo
zusatzinfo
Beitrag von Momo » Di 07.03.06 12:11
hab ne elektrische servopumpe soviel ich weiss!!!
und quitschen und pfeiffen tut a nix!
:gruebel:
e5436363
Re: Servo kaputt?
Beitrag von e5436363 » Di 07.03.06 12:13
dann schau mal nach dem Motor der die Pumpe antreibt....
sub
Speed-Junkie
Re: Servo kaputt?
Beitrag von sub » Di 07.03.06 13:41
überprüfe mal das relais, kannst es probehalber auch mal brücken und schauen ob die pumpe dann läuft. das relais machen gerne mal probleme!
Stephan
Momo
relais?
Beitrag von Momo » Di 07.03.06 14:27
hi,
des problem ist das die pumpe so blöd versteckt ist, das ma da gar nicht richtig hinkommt!
rechts vorne unten....
wollten gestern schon die stecker angucken zum servomotor aber da sind wir einfach ned hingekommen!
wo versteckt sich das relais?
ist das dieses komische kabel das von der servo weggeht und dann oben so nen grauen "stecker" hat mit so flachen pins? des ist an der seite meines sicherungkastens festgemacht.
sorry .. bin a halber mechanik depp! kanns ned besser beschreiben!
Momo
lösung
Beitrag von Momo » Mi 08.03.06 15:42
hallo,
für die personen die es interessiert und auch für den rest.
i hab mir gestern noch jemanden gefunden, der mir den stecker von meiner servopumpe abzieht...
und da haben wir auch schon gesehen was das problem war, bzw. was so gestunken hat.
der stecker war total verschmort und halb verbrannt.
bin dann zur werkstatt meines vertrauens gefahren...
neuen stecker dran und jetzt ist alles gut.
danke für die tipps und vorschläge.....
liebe grüße
momo
