Bug in Elektronik bei 205 gti
205GrA
Beitrag von 205GrA » Mo 27.03.06 09:39
hallo leute,
hat jemand von euch einen schaltplan vom einem 205 GTI?
nach einem Motorausbau hab ich glaube ein bug in der elektrik.
Also Strom liegt an, alle Kabel sind i.o., Steuergerät i.o. Zündspule, Zündkabel alles in ordnung und überall liegt strom an, jedoch benzinpumpe geht nicht und kein Zündfunke.
zundspule bekommt auch strom und ist i.o. ot geber ist i.o....aber wir finden den fehler nicht....
vielleicht hatte jemand schon mal so ein problem
gruss timo
www.dm-racing.de
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Re: Bug in Elektronik bei 205 gti
Beitrag von boeseMI16 » Mo 27.03.06 10:06
hatten wir vor 2 - 3 Tagen erst (also auch mal die Suche bemühen).
www.205gti.de , da findest die Schaltpläne.
Zuletzt geändert von boeseMI16 am Mo 27.03.06 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von obelix » Mo 27.03.06 10:11
ist mal wieder down...
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Mo 27.03.06 10:18
ne funktioniert.
Beitrag von obelix » Mo 27.03.06 10:50
> ne funktioniert.
der muss nen schei**-server haben, grade gings ned:-)
Beitrag von obelix » Mo 27.03.06 10:53
hmm...
da liegt nur der plan vom 128ps-jetronic.
benötigt wird aber einer von der motronic 120ps.
Beitrag von Kris » Mo 27.03.06 11:22
hallo,
check mal das zündschloss bzw. die ganz rechte sicherung im kasten.
gruss, kris
205GrA
hi
Beitrag von 205GrA » Mo 27.03.06 11:42
also zündschloss ist keins mehr drin und sicherungen sind alle ganz,
liegt ja überall strom an, auch an der zündspule, zündspule selber ist auch ok, aber kommt kein zündfunkte an und benzinpumpe läuft nicht.....
gruss timo
www.dm-racing.de
Beitrag von Kris » Mo 27.03.06 11:45
was fürn GTI issen das?
6/88 - das kann eigentlich noch kein 120ps-motronic sein, sprich es ist ein 1.6 oder 1.9 128ps oder 1.9 102ps?
205GrA
Beitrag von 205GrA » Mo 27.03.06 12:07
ein 1,9 mit 120 ps
das komische ist halt, dass alle leitungen in ordnung sind und überall strom anliegt. haben die zündspule mit oszi gemessen, ist beim starten nur zwischen 10 und 12 volt gelaufen, was ja schon mal scheisse ist, aber weshalb????
wenn wir die bezinpumpe überbrücken, läuft sie, aber beim zündung einschalten nicht. ja und halt kein zundfunke
gruss timo
www.dm-racing.de
