								Christian
								von Christian » Do 06.04.06 02:17
			immer wenn es regnet bei meinem 106er bin ich der einzige oder hat das auch jemand anders von euch
								Moki
								von Moki » Do 06.04.06 06:48
das ist normal--Antennenfuß raus--Abdichten--wieder rein und alles ist wieder gut.
Moki
									FRAU=
Eine Person, die dauernd in den Spiegel blickt, außer wenn sie eine Parklücke verläßt.
								boeseMI16
- Rückwärtseinparker
								von boeseMI16 » Do 06.04.06 08:14
			jau, hatte ich auch schonmal... Kommt wie Moki schon sagt vom Antennenfuss. Einfach mit Silikon abdichten und dann is wieder gut.
								Christian
								von Christian » Do 06.04.06 11:17
			wie bekommt man den antennnenfuß raus?
								-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
								von -INSOMNIAC- » Do 06.04.06 11:27
			innenleuchte raus, dann blickst auf die schraube des sockels.
die dürfte sich noch hinter einem überzieher aus blech verstecken den man nach unten entfernen kann.
dann die 10er mutter lösen und schon hastes inner hand.
so ists bei den alten serien gewesen.
denke da wird sich nichts geändert haben oder?
Chef unserer Stammkneipe
																			 piercedBoy
								von piercedBoy » Do 06.04.06 11:41
			Hatte ich bei meinem 106 letztens auch. Nur das sich bei mir von innen auch kleine Rostbläschen gebildet haben.
Beim Abmachen ist mir auch noch das Gewinde des Fußes abgerissen (wegen Rost), hab dann einfach einen neuen draufgemacht.
Ist anscheinend ein bekanntes Problem beim 106. Zumindest bei den Serie 1 Modellen.
