Matthias
von Matthias » So 11.11.01 16:45
Hi!
Kann ich im 309 einfach das Lenkrad auswechseln? Auf was muß ich da achten?
Uhd wie siehsts mit dem TÜV aus?
Kann man im 309 auch den Lenkradapapter einbauen( den aus dem Film "Taxi Taxi")?
Mit dem kann man sein Lenkrad immer abmachen. Geht das?
Bis dann
Danke schon mal
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 79359
von SubWOof3r » So 11.11.01 17:01
Hi !
Also du kannst das Lenkrad an deinem 309 wechseln. Wenn du dann ein kleineres Lenkrad einbauen willst, brauchst du aber je nach dem eine andere Nabe (Adapter), damit das Lenkrad passt. Es gibt Lenkräder bei denen eine ABE für dein Auto beiliegt. Dh du musst nicht extra zum TÜV!
Ein Lenkrad, das man abmachen kann hat eine sogenannte Flip Off Nabe. Die sind ziemlich selten glaub ich und wenn du so eine haben willst musst du einfach mal in den nächsten Laden gehen (wo es solche Tuning Teile gibt) und dich mal durchfragen. Ich schätze, danach ist eine TÜV abnahme aber notwendig! Dafür kannst du dann das Lenkrad abnehmen und wieder aufsetzen (GEILE DIEBSTAHLSICHERUNG) !!!
Gruß,
Bernd
-SubWOof3r-
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » So 11.11.01 17:04
Ich glaub solche naben, gibts als extra teil zu kaufen und sind universell einsetztbar.
PS: Vom 205 passen die Naben super !
Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » So 11.11.01 18:57
Es gibt aber auch Naben für den 309.
Meistens zu den Lenkrädrern, die dann
auch eine ABE für das Fahrzeug haben.
BamBam
von BamBam » So 11.11.01 21:09
Stimmt. Aber ich wollte dies nur hinzufügen, falls er ein anderes Lenkrad sucht für seinen 309, dass es fürs besagte auto net gibt.
Aber ansonsten hast völlig recht.
Frank309
- Spätbremser
von Frank309 » So 11.11.01 22:06
Nur dann hat das Lenkrad keine ABE und somit wird die Eintragung
schwer, wenn nicht gar unmöglich.
<ul><li><a href="
http://www.peugeot309.de.vu" target=_blank>Mein 309</a></ul>
BamBam
von BamBam » So 11.11.01 22:45
Außer du kennst jemanden, der jemanden kennt, der ...
Frank309
- Spätbremser
von Frank309 » Mo 12.11.01 12:27
Alles klar. Es gibt halt legalen und illegalen TÜV. Und mach dir mal 195er drauf und lenk mal im Stand. Ich meine, ich häng an meinem 34er schon dran, wie soll das bei nem 30er dann sein ?
MfG
Matthias
von Matthias » Mo 12.11.01 13:12
Also das Fazit ist, dass wenn ich eines mit ABE oder TÜv bekomme ist es keine problem, sonst wirds mit dem TÜV in wenig problematisch. Richtig?
Das ich nur den Adapter vom 205 nehme und in den 309 einbauhe geht also nicht?
Sch**sse!!!
Ich hab nämlich schon überall geschaut, finde aber keine Naben für den 309!
Kann mir jemand helfen?
Danke
Frank309
- Spätbremser
von Frank309 » Mo 12.11.01 15:51
Fazit: Für Lenkräder mit ner ABE fürn 309 gibts auch passende Naben.
SWM hat wohl ein Lenkrad fürn 309 bin mir aber nicht sicher.
Ansonsten schauste mal bei Raid. Die geben auch Auskunft.
MfG Frank
<ul><li><a href="
http://www.raid-rdi.com/" target=_blank>Raid Sportlenkräder</a></ul>
