DIMMERFRAGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Benny206GT
Beitrag von Benny206GT » Mi 14.11.01 18:09
Servus!!!!!
Hab mal ne Frage: Wie bekomm ich den Dimmer bei der Klimatronic aus????
An der Uhr weiß ich es!!!!! Auto ist ein 206
Im Voraus besten Dank
Benny
webmaster@pugsport.de Sas
Antwort !
Beitrag von webmaster@pugsport.de Sas » Mi 14.11.01 18:31
Hi Benny,
in der Bastelecke der CC Freunde steht:
Um ein Abdimmen beim Licht einschalten zu verhindern, kann am schwarzen Stecker - Pin 1 das weisse Kabel durch getrennt werden. Allerdings funktioniert da dann die Beleuchtung der Tasten nicht mehr.
Oder mit dem Multimeter prüfen:
Schwarz an Masse und mit der Roten Ader die Einzelnen Pinne am Stecker durchgehen, dann immer Licht an, Licht aus, und wenn dein Signal (+12V) immer mal da ist und mal nicht, hast du das Kabel gefunden, und musst es Isolieren.
Die Tasten kannst du mit ner 5mm blauen LED (die in die Fassung reinpasst) beleuchten. Solltest aber dazu das Dimm Signal vom Radio verwenden.
Viel Spass
Sascha@MG
Sascha@MG
Ooops ! Falsches EMail-Feld (o.T)
Beitrag von Sascha@MG » Mi 14.11.01 18:33
>Hi Benny,
>Viel Spass
>Sascha@MG
Benny206GT
´Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Beitrag von Benny206GT » Do 15.11.01 08:02
>Hi Benny,
>Viel Spass
>Sascha@MG
