von funkykowal » Do 15.11.01 17:46
bei einer autobaterie werden 2 werte angegeben: amperstunden und max. kurzschlußstrom. der erste wert sagt wie lange eine baterie einen bestimmten strom abgeben kann, ohne daß die spannung zusammenbricht. der 2te sagt wie hoch der maximale, kurzzeitiger strom ist. wenn du jetzt nur den reinen ah wert berücksichtigst, dann könnte es sein, daß der motor nur mit großer not gedreht wird. der startvorgang ist nervig, weil der anlasser nicht schnell genug dreht. ich habe mir eine neue baterie gekauft, der ah wert stimmte, aber der a max wert war ein wenig zu klein. man habe ich mich geärgert. also kaufe dir eine, die ein tick größer ist. und hole dir ne varta oder bosch. die kosten nur paar mark mehr wie no name, aber sind echt besser. wirklich
