Taster für Sitzheizung?
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Sa 09.09.06 18:34
Moin Freunde,
gabs mal im 106 eine Sitzheizung serienmäßig???
ich habe mal einen 106 gesehen welcher eine hatte, auch der Taster dafür sah orginal aus wie alle anderen im 106....
is aber schon aaaaaarg lange her!!!
gabs welche?
habt ihr mal bitte fotos von euren Sitzheizungsschalter??
wie schauen die aus bei euch`?
Danke und Gruß Micha
Martin
Schattenparker
Re: Taster für Sitzheizung?
Beitrag von Martin » Sa 09.09.06 18:52
Michassammy hat geschrieben:Moin Freunde,
gabs welche?
Hi Micha,
es gab die Sitzheizung serienmäßig im 106. Allerdings nur bei bestimmten (Sonder)-Modellen.... :)
Die Schalter (keine Taster) sind in der Mittelkonsole an den jeweils äußersten Plätzen angeordnet....Nr. 6
Gruß Martin
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Sa 09.09.06 19:10
Danke Martin,
ja das Sondermodell heißt Crystal, woanders gab es keine Sitzheizung im 106 (gerade recherchiert) ;)
ja sehen die Schalter im 306 auch so aus??? im alten S1 waren sie nen bissel anders
achja, hat schonmal jemand eine Sitzheizung nachgerüstet?? is das schwer?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 09.09.06 21:00
Die Schalter für die Sitzheizung sind im 306 immer in der Mittelkonsole hinter der Handbremse und sehen bei Serie 1 und 2 genau so aus.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Sa 09.09.06 22:31
eine Sitzheizung nachzurüsten ist nicht wirklich schwer, ich hatte bei meinem alten 306er Cabrio, eine Sitzheizung von Waeco nachgerüstet.
Musst die Sitze ausbauen, den Bezug abnehmen (teilweise), dann die Heizmatten unter den Bezug legen und befestigen, Bezug wieder drauf und spannen ist alles nur mit Gummibändern unter dem Gestell gespannt, dann den vorkonfektionierten Kabelbaum zusammen stecken, Platz für die 2 kleinen Schalter suchen und Spannung +12V und -Masse anschließen, einschalten und Voila warmer Ar... :D
War damals knapp 3Stunden Arbeit und knapp 50€ dank E-Bay !
Gruß Daniel
