Anlasser 106
Angelo
Anlasser 106
Beitrag von Angelo » So 18.11.01 16:32
Wo liegt beim 106 der Anlasser???
Vielen Dank für die bisherige Hilfe!
Oli-106
re: Anlasser 106
Beitrag von Oli-106 » Mo 19.11.01 21:13
Also, ein wenig kompliziert zu erklären. einfach ausgedrückt müsste der wenn du vorm motor stehst etwas links hinten unten :-) liegen. also ich greife mit dem arm links hinten rein, musst dann aber mit dem hammer nach rechts gehen, dann is da ein kabel glaub ich und da drunter isser, soweit ich das jetzt aus dem kopf weiss und da komme ich gerade so mit dem hammer dran. so, vielleicht kanns jetzt nochma jemand auf deutsch erklären... :-)
ciao oli
