Geschwindikeitsfreigaben der Reifen? (o.T)
pongi
Beitrag von pongi » Mo 19.11.01 21:46
kein Text
pongi
re: Geschwindikeitsfreigaben der Reifen? 2.ter versuch
Beitrag von pongi » Mo 19.11.01 21:51
Welche Buchstabe stehen denn für welche Geschwindikeit?
Was passiert wenn meine Reifen nur bis 160km/h zugelassen sind, aber mein Auto 190km/h fährt? muss ich dann so einen Aufkleber im Cockpit haben?
Was passiert wenn ich ohne erwischt werde?
Kennt sich da jemand aus?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Mo 19.11.01 21:59
Hi!
Habe auch nur "Q"-Winterreifen (160km/h). Aber mit Aufkleber, keine Ahnung wie die "Strafen" aussehen. Vorschrift ist es auf jeden Fall, wenn der Wagen schneller fährt!
Würde mich auch mal jucken, wo die Grenze ist, es gibt Fahrzeuge, die mit 189km/h eingetragen sind! Im üblichen Rahmen der Serienstreung dürften viele dieser Wagen über 190 fahren. Muß dann ein "T"Aufkleber gut sichtbar angebracht sein??
Gruß Martin
Phil205gti
Wischwasservergesser
auf www.reifendirekt.de gibts unter den faqs massen haft antworten für dich
Beitrag von Phil205gti » Mo 19.11.01 22:00
aber bei m+s reifen brauchst du nen kleber im sichtbaren bereich, und is egal wie schnell deine karre kann, darfst dann nur das was die reifen mitmachen.
pongi
Beitrag von pongi » Mo 19.11.01 22:01
Gibt es eigentlich "R" reifen? bis wieviel sind die Freigegeben?
Benny206GT
Beitrag von Benny206GT » Mo 19.11.01 23:30
Servus!!!! Mußt einen Aufkleber haben. Es sei denn, Deine Reifen sind bis 190 zugelassen, Dein Auto aber fährt nur 160... Kostet ca 30 bis 50Dm
Benny206GT
Beitrag von Benny206GT » Mo 19.11.01 23:32
Meine sind bis 210 zugelassen. Gibt bestimmt auch welche mit 240.....
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Mo 19.11.01 23:37
die meisten Infos gibt es hier:
http://www.felge.de/technik/reifen/symbole.html
Greetz
RR
<ul><li><a href="http://www.felge.de/technik/reifen/symbole.html" target=_blank>Geschwindigkeitsindex</a></ul>
Rolf
re: Geschwindikeitsfreigaben der Reifen? (o.T)
Beitrag von Rolf » Di 20.11.01 11:31
Hi!
Mein Reifenhändler meinte neulich, dass der Aufkleber deshalb angebracht werden muss, weil Winterreifen oft nur eine niedrigere Geschwindigkeitszulassung, als das Auto tätsächlich fährt.
Wenn Reifen also bis 190 KM/H zugelassen sind, das Auto aber mit z.B. 196 KM/H eingetragen ist, muss der Aufkleber "Max. 190 KM/H" gut sichtbar angebracht werden, weil streng genommen die Betriebserlaubnis erloschen ist. Bei Winterreifen gibt so eine Sonderregelung und das wird wohl auch kontrolliert...
Schade dass man sich sein Armaturenbrett nicht mit "Reifen", "Flügel", "Auspuff" und so weiter vollkleben kann...:-)
Hoffe, ich konnte Dir helfen...
Rolf
