mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 14.11.06 02:11
original Nockenwelle für den
Peugeot 205 Rally, Motor XU97J1 105 PS.
Original ETN 080184 ers. in 0801N1.
um die nocke handelt es sich wollte mal wissen ob die identisch ist mit den 1.6l oder 1.9l 120 ps nocken....
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
- Urgestein
von Kris » Di 14.11.06 10:28
gabs so und so - die welle mit 2 weissen farbringen gab es auch im 120ps, die mit den gelben ringen nur im 120ps und die mit einem weissen farbring nur im 102ps.
aber der riesen-unterschied ist zwischen 120ps und 102ps welle nicht.
mrx0001
von mrx0001 » Di 14.11.06 23:15
das heisst mein xu5 m juckt das eh nicht wa?
ich vermute eh das ich den block und eventuel den kopf vom 1,6 l gti drinne habe wegen tausch motor aber kp....
kann ich das am motor sehen was für ein block das is ?
motor nummer denke ich mal würde ja reichen oder? steht die wie beim tu auch vorne irgendwo?
- Forums Opi
von Troubadix » Di 14.11.06 23:22
mrx0001 hat geschrieben:das heisst mein xu5 m juckt das eh nicht wa?
ja links vorne neber dem zahnrimenschutz ist eine plakette auf einem absatz angenietet
mrx0001
von mrx0001 » Di 14.11.06 23:32
ok werde ich mal schauen bei gelegenheit und wenn mir das nix sagt nochmal auf euch zurück kommen ^^ danke dir!
