Kotflügelvergleich 3-Türer / 5-Türer
surfer2503
Beitrag von surfer2503 » So 17.12.06 16:57
Sind die Kotflügel vom 3 türer und vom 5 Türer gleich oder sind die unterschiedlich?
Ich brauch nen neuen Kotflügel und hab da nen 5 Türer im Auge allerdings habe ich nen 3 Türer. Die Frage ist halt ob das passt.
Diesel rules
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Re: Kotflügelvergleich 3-Türer / 5-Türer
Beitrag von Schmeedy Gonzales » So 17.12.06 17:00
Hatte letztens noch welche für die rechte Seite. Prinipiell würde ich sagen gibt es keinen Unterschied zwischen 3- und 5-Türer. Gibt Unterschiede in der Breite vorgebort für Radläufe und mit oder ohne Blinkerausschnitt.
Beitrag von Troubadix » So 17.12.06 19:30
Schmeedy Gonzales hat geschrieben:Hatte letztens noch welche für die rechte Seite. Prinipiell würde ich sagen gibt es keinen Unterschied zwischen 3- und 5-Türer. Gibt Unterschiede in der Breite vorgebort für Radläufe und mit oder ohne Blinkerausschnitt.
ich kenne nur 3 versionen, normal, gti und rallye, wobei sich die gti/rallye nur in den löchern unterscheiden.
mansche zubehör kotis sind etwas "seltsam" ausgefallen, offizielle breiten unterschiede kenne ich aber nicht
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Beitrag von Schmeedy Gonzales » So 17.12.06 20:13
@Troubadix
Originale kenn ich auch nur normal,GTI oder Rally und mit oder ohne Blinkerloch. Ich hatte allerdings schonmal welche in der Hand die etwas breiter als die Originale waren.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » So 17.12.06 21:58
hab nen 4 türer look geschlachtet sieht beides gleich aus.....
were ja auch schwachsin wenn die unterschiedlich werden
und von ersatz teilen her gibts auch nur gti bzw ralley oder normalo....
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Beitrag von Kris » So 17.12.06 22:25
es gibt 6 verschiedene serienkotis
1) normalo ohne seitenblinker - egal wieviele türen oder multi oder cabrio
2) normalo mit seitenblinker - egal wieviele türen oder multi oder cabrio
3) GTI/CTI/Gentry ohne seitenblinker
4) GTI/CTI/Gentry mit seitenblinker
5) Rallye ohne seitenblinker
6) Rallye mit seitenblinker
die rallye-kotis haben an exponierter stelle 3 löcher weniger.
Beitrag von Troubadix » Mo 18.12.06 00:40
Kris hat geschrieben:es gibt 6 verschiedene serienkotis
und unten eines mehr...
surfer2503
Beitrag von surfer2503 » Mo 18.12.06 20:25
und kann ich denn an meinen normalo Kotflügel die Gti verbreiterungen dran machen? Die Löcher muss ich dann natürlich bohren das is klar.
Diesel rules
