Vibrierende Türverkleidung 106 Rallye
Micha106
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Micha106 » Mo 26.11.01 12:00
Kann mir da jemand helfen?
Hab nun schon zum x-ten mal die sch.. Tür auseinander gebaut und verschieden Stellen gelauscht.vermute die Plastikkante die oben die Scheibe führt und in die die Verkleidung eingehängt wird.Hab schon Pappe dahintengeklemmt.Besser ist es schon aber naja.
Und über meine Entstufe hab ich die Speaker bei 110 Hz abgetrennt.Mehr muß doch nun wirklich nicht sein,es soll ja noch ein vernünftiges Frontstaging da sein.
Wenn ihr also noch ein paar Tips habt bin ich euch dankbar.
See you Mich
Darkman
Postleitzahl: 66119
re: Vibrierende Türverkleidung 106 Rallye
Beitrag von Darkman » Mo 26.11.01 12:20
vibriert die Türverkleidung nur der hast du ein klappern bzw schepperndes Geräusch??
Weil hinter der Türverkleidung ist ja noch etwas abgedämmt! Und dahinter also in der Tür sind die ganzen Gestänge und Halter vom Türgriff und der Fensterscheibe!! Und das klappert auch ;-) Ich bin derzeit auch dabei die Türen komplett zu dämmen.....
MfG
Dark
>See you Mich
Domi206
Beitrag von Domi206 » Mo 26.11.01 13:02
Ich würde Dir empfehlen erstmal das Blech ordentlich zu dämmen. Als erstes eine Schicht Bitumenmatten und auf die Bitumenmatten nochmal ca. 3mm Perfect Silence auftragen. Dann einen Tag warten, danach hören sich Deine Türen an wie mit Beton ausgegossen. Danach würde ich mich erst damit beschäftigen die Gestänge zu beruhigen. Pefect Silence bekommst Du bei www.hifigarage.de
Du brauchst ca. 2 oder 3 Kilo für 2 Türen. Ist nicht ganz günstig, aber hochwirksam
Darkman
Postleitzahl: 66119
Wie kann ich das ...
Beitrag von Darkman » Mo 26.11.01 13:13
... Gestänge beruhigen ?? *lol* gut zu reden bringt da glaub ich nix ;-)
Kann man das Umwickeln oder etwa mit was besprühen? Hab das gleiche Prob....
gruß
dark
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
Beitrag von 106er » Mo 26.11.01 16:26
genauso is es bei mir auch. alles rumpelt und scheppert, wenn ich die bässe reindrehe. die lautsprecher sind das nicht. die plastiknippels (weis kein besseres wort) wandern immer raus, wenn ich wieder alles reingedrückt habe kann ich wirder 1 km schepperfreie musik genießen, danach geht das ganze wieder von vorn los. es ist ja nicht nur das das tierisch stört, sondern das reindrücken der plastikbefestigungsnippel während der fahr sind ja auch ein sicherheitsrisiko.....
Sebastian
