Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Mi 14.03.07 10:20
ich muß meinem 2000er 406 Break HDi 110 hinten neue Bremsscheiben spendieren
(TüV nörgelt), was sind das für Schrauben, die die Scheiben halten?
Torx? oder genügt Kreuzschlitz?
Ich möchte die Schrauben nicht vergurken und mit korrektem Werkzeug arbeiten
(schlimm genug daß ich überhaupt an den Bremsen herumfummele...).
Danke schonmal für Antworten und viele Grüße - K.
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Mi 14.03.07 11:28
Moinsens,
für gewöhnlich ist bei nem Satz Scheiben auch ein Satz mit den Halteschrauben mit dabei.
Sollte dem nicht so sein, kannst Du die alten auch wieder verwenden.
Je nach Typ ist es Torx oder Kreuzschlitz.
Um diese Schrauben zu lösen, setzt Du den Torx oder Kreutzschlitz an, und klopfst dann mit dem Hammer 2-3 mal drauf.
Dann sollte die Schraube auch recht leicht zu lösen sein.
apollon
von apollon » Mi 14.03.07 13:47
dem oben nur eins beizufügen hat dies sind keine halte schrauben das sind zentrier schrauben reine theoretisch kanns die auch wech lassen is nur scheisse beim räder wechsel da die scheiben von den rad schrauben gehalten werden aber lass es lieber dran *GG* soll schon so sein das se dran sind
fahre nie schneller als dein schutzengel fliegen kann!!!
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Mi 14.03.07 20:08
ich glaube mich an Kreuz erinnern zu können... schon nen weilchen her...
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Do 15.03.07 11:45
... auch an apollon für seinen hilfreichen Text,
habe mich schon gewundert warum das Haynes Manual
für die "Halteschrauben" kein Drehmoment angibt.
Nochmals danke - K.
apollon
von apollon » Do 15.03.07 13:10
kein prob dafür sind wir doch alle da *G*
