Schweller abnehmbar montieren ....
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Fr 15.06.07 10:39
Wie einige sicherlich schon gesehen haben, soll auf unserm 405er Break ein Pärchen Schweller Platz finden (nachdem diese erstmal wieder eine Form haben!). (Siehe "Transporter"-Thread)
Nun würde ich die Dinger abschließend gerne so montieren, daß sie ohne großen Aufwand abnehmbar sind. Vorne und hinten im Radhaus eine oder zwei Schrauben zu nehmen ist da sicherlich nicht das Problem. Wie aber befestige ich die am besten im Bereich der Tür-Einstiege oder mittels Kleben oder Schrauben?
Hat jemand eine Idee? Gibt es von Peugeot oder einem anderen Hersteller Klipse oder sonen Kram der sich für sowas anbieten würde?? :gruebel:
de Maggus :kaffee:
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Schweller abnehmbar montieren ....
Beitrag von 306Cab » Fr 15.06.07 10:58
Ich kenne nur die vom 306. Da kommt dann hinter der Tür nochmals eine Dichtung drauf, die dann gegen die Tür abdichtet. Untenrum meistens Schrauben oder nieten und von den Enden her auch Blindnieten oder kleine Blechschrauben.
Wenn du klipse nutzen willst, dann müsstest du die in den Schweller laminieren und dann am Fahrzeug Öffnungen passend bohren. Das selbe spiel dann von unten und sie wären abnehmbar, aber wozu so ein aufwand und vom Braunen Feind garnicht mal dran denken...
Beitrag von Troubadix » Fr 15.06.07 11:20
Coopex hat geschrieben:Wie einige sicherlich schon gesehen haben, soll auf unserm 405er Break ein Pärchen Schweller Platz finden (nachdem diese erstmal wieder eine Form haben!). (Siehe "Transporter"-Thread)
de Maggus :kaffee:
selbstklebendes klettband, am besten auf abgehärtetes PATTEX geklebt :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Fr 15.06.07 13:20
mir würden da ineinandergreifende kunststoffprofile einfallen - denke, da könntest du im wohnmobil-zubehör irgendwo was nettes finden, aus dem du was basteln kannst...
oder einfach so anbauen, dass zwei kleine alu u-profile ineinandergreifen und das am auto und an der verkleidung montiert - dass du praktisch auf der ganzen länge ein "ineinander - stecksystem" hast
Uli Stein
Coopex
Postleitzahl: 68623
Danke ...
Beitrag von Coopex » Fr 15.06.07 15:14
... für die guten Ideen ...
de Maggus :kaffee:
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Sa 16.06.07 11:28
ist zwar auf den Fotos schwer zu erkennen öb es von der Formgebung deiner Seitenschweller machbar ist, aber vielleicht wäre es möglich deine Scheller auf ein paar originale vom Mi16 (Anfang und Ende kannst da ja abschneiden) aufzusetzen. Diese wären dann an der Oberkante "geclipst", und mit einer Verschraubung im vorderen und hinteren Radkasten müßt das dann schon ganz gut halten...
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
