12V turbo
og306
Politessen-Verehrer
12V turbo
Beitrag von og306 » So 17.06.07 22:33
http://cgi.ebay.de/electric-Supercharge ... dZViewItem
kennt das einer? sogar mit video... bringt aber nix oder?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: 12V turbo
Beitrag von Gentsai » So 17.06.07 22:34
Zum Haare trocknen oder Grillkohle aufheizen taugt es sicher was :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: 12V turbo
Beitrag von BigAl » So 17.06.07 22:37
og306 hat geschrieben:bringt aber nix oder?
Doch, gute optik unter der Haube.
Alles in englich, aber mit TÜV siegel *g*
Bring eher Leistungsverlust
Mfg Martin
Black205CTI
Re: 12V turbo
Beitrag von Black205CTI » So 17.06.07 22:46
Nicht dass das Ding noch bei 5000u/min mit reingesaugt wird! :lach: Deswegen isses auch nix für VR6- und Turbo-Motoren. Aber es behindert auf jedenfall mal nicht die Luftströmung -> im Leerlauf!!!! :auslach:
Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
Re: 12V turbo
Beitrag von obelix » So 17.06.07 22:46
og306 hat geschrieben:http://cgi.ebay.de/electric-Supercharge ... dZViewItem
das ding wird schon seit jahren immer wieder angeboten...
die dummen sterben anscheinend nie aus:-)
wurde schon ein paarmal hier belächelt...
og306
Politessen-Verehrer
Re: 12V turbo
Beitrag von og306 » Mo 18.06.07 16:08
geil müsst euch mal die bewertungen durchlesen :D
- schnelle Lieferung, super teil, empfehlenswert, danke!
- Alles super gelaufen! Geiles Gerät einfach *top*
- super teil funtiuoniert wirklich vielen dank gerne wieder!!!
waren aber auch paar nicht vw fahrer dabei :floet:
- 2-3 ps more on a Honda crx-si 1.6 i 16 v--- too expensive. It's a joke
>Antwort von tuning32 (13.06.07 09:34):
hm, wenn das Gerät verkehrt herum eingebaut wird kein Wunder..... :anbet: (für diese antwort) :lolwech:
cr85
Re: 12V turbo
Beitrag von cr85 » Mo 18.06.07 23:58
Tja, und TÜV geprüft (sollte der TÜV es wirklich geprüft haben :gruebel: ) bedeutet, dass der der TÜV grundsätzlich bescheinigt, dass von dem Ding keine Gefahr ausgeht. Die versprochene Wirkung ist damit noch lange nicht TÜV-bescheinigt.
Aber liest sich halt gut, wenn da steht "mit TÜV" und "Made in Germany". :augenroll:
og306
Politessen-Verehrer
Re: 12V turbo
Beitrag von og306 » Di 19.06.07 15:25
jetzt mal ganz theoretisch! wenn man so ein teil baut was sich schnell genug dreht und richtig druck erzeugt... dann müsst es doch eigentlich gehen oder? aber keine angst will mir sowas weder bauen noch kaufen
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Dummfug das Ding....
Beitrag von miraculix » Di 19.06.07 15:48
...weil: ( Berufschullehrermodus an :zeig: )
ein 1,9l GTi würde sich bei 6000 1/min ( max. Leistung) theoretisch 5700 l Luft pro Minute reinziehen.
:idea:
Der sagenhafte Tuning-Fön soll mit der Leistung eines PC-Lüfters ( 12V/20W ) doch tasächlich 1282 Gallonen Luft pro Minute bringen ! Das entsprächen 4852,37 l Luft pro Minute( also 847,63 l zuwenig für unseren GTi )...macht 291 Kubikmeter Luft pro Stunde... Das würde heißen, unser Power-Tuning-Super-Fön wäre in der Lage, innerhalb einer Stunde ein gewöhnliches Einfamilienhaus komplett mit Frischluft zu füllen !
Sehr zweifelhaft... :floet:
Alles in allem sei noch zu bemerken, daß bei einem mechanischen Kompressor ( Root-Gebläse oder G-Lader erstmal etwa 25PS Leistung in den Antrieb desselben gesteckt werden müssen um hinten 50PS mehr rauszuholen...
( Berufsschullehrermodus aus :D )
In meinen jungen Bundeswehr-Jahren habe ich mal einen 600Watt Kühlerlüfter aus einem Radargerät in den Ansaugweg meines GTi montiert. Das Ding mußte mit 117V / 400HZ Wechselspannung betrieben werden und hat sagenhafte 36000 U/min gedreht ! Klang wie ein Triebwerk beim hochlaufen :-)
Fazit: die Leerlaufdrehzahl ging aufgrund des hohen Drucks vor der Drosselklappe hoch und die Motorkontrolle hat gemault, weil die Kiste abmagerte...
Ansonsten war da garkeine Leistungssteigerung festzustellen...( nicht zu vergessen : 600Watt-Lüfter ! )
Unser Power Tuning Turbo Fön hat sagenhafte 20Watt leistung...Zum Grill anfönen sollte es reichen ( wenn kein gegenwind herrscht ! )
Abschlusswort an den Hersteller:
liefert mir so einen Lüfter und wenn der auch nur Ansatzweise auf dem Prüfstand die versprochene Mehrleistung bringt, zahle ich das Teil und den Prüfstandslauf ! Desweiteren werde ich mit meiner Firma Großabnehmer !
So denn,
Miraculix
Jeep Grand Cherokee WJ,
406er mit "viel blase Arbeit" im Aufbau; 750kg Anhänger:-); BMW R100 Caferacer im Aufbau...irgendwann mal...
miraculix
Postleitzahl: 87760
Zum Thema Dummfug...noch was vergessen...
Beitrag von miraculix » Di 19.06.07 16:05
... Unser Tuning Fön hat nur 12Watt Leistung !!!
Der Hersteller will uns also erklären, daß mit dem einbringen von 0.012KW Energie eine leistungssteigerung von 10-15PS ( also ca.7,5 - 11,2 KW ) möglich ist.
Das wäre die Reinkarnation des perpetuum Mobile !!! :?:
Das wars jetzt aber...
Spart euch die Kohle für den Müll.
Grüße,
Miraculix
