Massepunkt im 205 ?
toBSE205
Massepunkt im 205 ?
Beitrag von toBSE205 » Do 06.12.01 22:31
tag leute!
Wollte mal wissen was der "beste" Massepunkt für die Verstärker im 205 ist!
hab den Gurtpunkt unterhalb der rücksitzbank gewählt, oder gibt's noch ne
bessere lösung??
toBSE
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
re: Massepunkt im 205 ?
Beitrag von SubWOof3r » Do 06.12.01 22:39
Da gibts groß keine Unterschiede !!! Das hört sich gut an !! Hauptsache es ist kein Lack im Weg (evtl abkratzen) !!
Greetz
toBSE205
Beitrag von toBSE205 » Do 06.12.01 22:42
Nee nee, lack ist nicht unter meiner sitzbank! da lackier ich vorher meine stoßstange bevor ich noch den autoboden von innen lackier :)))))
mmhhh, obwohl, die idee is nich schlecht *loool*
Danke
Tobse
charlie
Handbremsen-Wender
Beitrag von charlie » Fr 07.12.01 13:23
am besten massekabel bis zur batterie legen, oder is nur ne kleine endstufe?
charlie
Phil205gti
Wischwasservergesser
quatsch!!
Beitrag von Phil205gti » Fr 07.12.01 15:38
wer macht den sowas? dann lieber ne trockenbatterie in den kofferraum und dann kabel vom amp bis zur bat. und ein pluskabel nach vorne, masse über karosse!
Phil205gti
sicher is da lack!
auch wenns nur grundierung ist. mach blank die stelle wo dien kabelanliegt!
funkykowal
AufGelbbremser
mein favorit
Beitrag von funkykowal » Fr 07.12.01 23:02
ich bevorzuge das schloß (meine den hacken, wo das schloß einrastet im boden) von der heckklappe. du kannst eine schraube entfernen, die öse drunter tun und wieder zusammen bauen. hält bombenfest, sieht schlecht aus aber taugt 100 % ig. ich habe so eine öse genommen, das normalerweise für blitzableiter an haüsern verwendet wird. wenns für 50 milionen volt gut ist, dann reichts auch für meine anlage. das teil kostet nicht viel (10-15 dem), kann sehr dicke kabel aufnehmen und ist leider nicht vergoldet. aber es wird halt an gebäuden verwendet und im freien verbaut. so gesehen kann das nicht schlecht sein. außerdem gibts dafür auch iso/din norm, deshalb kann das auch nicht schlechter sein sein als so ein schnick schnack vom händler, das mindestens 50 dem kostet.
Johannes Burkhardt
der beste...
Beitrag von Johannes Burkhardt » Fr 07.12.01 23:46
ist einfach ein masse kabel zurück zur batterie!!!
mit den gurt teilen hab ich es nicht so, selber hatte ich
im 205 die verschraubung der stoß stange genommen
MadMax205
Wie wär's damit?
Beitrag von MadMax205 » Sa 08.12.01 16:44
Loch bohren an Kofferraumseitenwand (auf Reifen auspassen *g*), im Umkreis von 1cm Lack gans sauber weg schleifen, Kabelschuh mit Schraube befestigen. Gibt's einen besseren Kontakt? Wohl kaum.
MadMax205
MadMax205
Gans vergessen: ...GANZ sauber... *bg*
Beitrag von MadMax205 » Sa 08.12.01 16:46
>MadMax205
