pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » Fr 07.12.01 15:41
Hallo!
Ich habe ein Problem im meinem 309 Bj.91.
Ich habe im Kofferraum immer wieder wassereinbruch.
Ich weiß nicht wo es herkommt. Es ist in der Nische der heckklappen verschlusses (= da wo der Kofferraumdeckel einrastet), aber auch auf dem boden. Mein halber Tepich hat sich schon auf der Seite die dem Heck zugewandt ist vollgesaugt.
Zuerst dachte ich dass das das wasser über die Heckleuchten eindringt, aber die habe ich schon vor einer Weile mit Silikon adbedichtet.
Kennt jemand das Problem, und noch viel wichtiger, kennt jemand die Lösung dafür?
Hilfe!
PS: Muss ich eine Schwimmweste eintragen lassen? *g*
Bis dann
Matthias, der jetzt schwimmen geht!
Pioneer
von Pioneer » Fr 07.12.01 17:27
Hallo DU!
Das hatte ich auch mal bei meinem ersten 205, habe leider nie wirklich rausgefunden was war... das Auto hat im Endeffekt 2 Tuben Silikon mit rumgeschleppt. Ich glaube inzwischen, daß da wo das Klappenschloß sitzt das Wasser reinläuft! Da muß wohl die Dichtung kaputt sein!
Ich habs damals jedenfalls nicht dicht gekriegt!
viel spaß & Glück dabei!
CU @ Christian!
>Hallo!
>Hilfe!
>Bis dann
Pioneer
von Pioneer » Fr 07.12.01 17:31
Ah... hilfe... das entspricht zwar meinen Erfahrungen aber ist nicht von mir geschrieben!
kann ich mein Paßwort irgendwie ändern?
CU @ Christian!
>Hallo DU!
>CU @ Christian!
>>Hallo!
>>Hilfe!
>>Bis dann
von Obelix » Fr 07.12.01 17:46
wenn du das nicht geschrieben hast, dann war das ein echt prima hacker...
alle daten identisch, von der ip bis zum betriebssystem und den einwahldaten...
anyway, logo kannst du dein kennwort ändern. schick mir n email an
stammposter@peugeotforum.net, ich änders dann am montag ab und update die liste.
greetz
pongi
von pongi » Fr 07.12.01 18:32
Was soll das heißen?
Das ich ein Hacker bin?
Ich glaube da leigt irgendwo ein Missverständnis vor?
melde dich bitte bei mir falls du fragen hast
Matthias
Pioneer
von Pioneer » Fr 07.12.01 19:00
hallo...
naja, kann gut sein, daß weranders hier war an meinem Computer, der steht zur Zeit etwas öffentlich hier rum... hatte 'ne LAN hier und da konnte im Prinzip jeder dran...
CU @ Christian!
>greetz
>obelix
Thomas
von Thomas » Sa 08.12.01 16:34
>Hallo!
>Hilfe!
>Bis dann
ich hatte bei meinem 309 GTI ein ähnliches Problem. Bei mir lag die Ursache des Wassereinbruchs darin, daß die beiden Befestigungsschrauben des Stoßfängers, die sich links und rechts neben dem Heckschloß befinden, gefehlt haben. Dadurch war an diesen beiden Stellen ein Loch, durch das das Wasser in den Kofferraum eindringen konnte. Ich musste nur zwei neue Schrauben eindrehen, und schon war der Kofferraum wieder dicht!
Grüße
Thomas
pongi
von pongi » Sa 08.12.01 18:44
Danke an alle.
Ich werde wohl mal morgen mit ein paar schrauben und einer menge Silikon in die Schlacht ziehen.
Hoffe es sind nur die schrauben.
Hab keinen Bock mehr von ihnen die scheiben zu kratzen!
CU
