BassMo
von BassMo » Fr 14.12.01 09:23
Ich wollt mich nur mal erkundigen obs sowas für den 90 PS HDI gibt. Meines Wissens muss man beim einbau eines solchen auch die Elektronik
ändern. Gibts Tuner bei denen man das machen lassen kann?
Thx BassMo
- Forums Opi
von Aron » Fr 14.12.01 15:44
>Thx BassMo
moin...
also Tuner bieten meines Wissens nach keinen LLk an, jedoch kann man z.B. den
vom 406 HDi110 (S2) einbauen , man braucht aber dann den schmäleren (und
feineren) Wasserkühler vom 89pser, der Luftfilterkasten muß raus , und die
ganzen Leitungen vom 110pser muß man etwas kürzen.
Das bringt dann aber nur wirklich die +20ps wenn man die Software an die
kältere Ladeluft anpasst , wegen langsamerer Verbrennung muß er jetzt
früher einspritzen, bei meinem hab ich das mal gemessen-> bei 20 grad
Außentemperatur ist die Ladelufttemperatur ohne LLk ca 60 grad .
Mit der Software kann man aber enorm viel an den Zeiten und Mengen der
Einspritzung ändern, bei so einer Änderung wäre es meiner Meinung nach gleich
empfehlenswert die Einspritzmenge und so anzuheben, also 140ps sind dann
locker drinn , ohne es übertreiben zu wollen , geht noch mehr :-)
weil wenn einmal was an der Software gemacht wird wäre das dann ein Aufwasch.
mfG,,,Aron
PS. hier gibt es jemanden der das für ca 300DM /Stunde macht, inkl Prüfstand
Arbeitszeit und Technik , bei der EDC 15 Einspritzung dauert sowas ca 2-3Stunden
sagt er.
Holger
- Strafzettelsammler
von Holger » Fr 14.12.01 17:07
gutes Thema Jungs. Ich fahre nen 306hdi kann ich da auch den LLK vom 110 PS Hdi einbauen lassen?
Was kostet denn der Spaß wenn ich nacher so um die 140 PS haben will?
Wer macht sowas und wo?
Danke für jede Antwort
- Forums Opi
von Aron » Sa 15.12.01 18:29
>Hallo,
moin...
also der LLk kommt von Materialien auf ca 800-1000DM , Einbau wird bestimmt
auch nicht billig wenn man es nicht selber machen kann, dazu kommt noch
der Kühlerumbau , mußt mal so ein LLk ausmessen und überlegen wie Du
ihn beim 306 am besten rein bekommst, Luffikasten könnte beim 306 bleiben
, vom Platz zumindest.
Softwareanpassung wirst beim günstigen Tuner für ca 1000DM bekommen.
mfG,,,Aron
