blinkeransteuerung 205 ??
DJ Flowmaxx
Beitrag von DJ Flowmaxx » Fr 14.12.01 21:30
wo schließe ich am besten zusatzblinker und zv beim 205 an?
Martin
Schattenparker
Formlos schreiben ist ja schön, aber...
Beitrag von Martin » Fr 14.12.01 22:02
...geht es auch etwas präziser???
Ich nehme an, Du möchtest eine Zubehör-ZV mit optischer Bestätigung einbauen??
Wenn ja, dann:
1. Blinkeransteuerung: über die Kabel die bei eingeschaltetem Blinker entsprechend des Blinkens Spannung führen, entweder am Sicherungskasten oder am Blinkerschalter die Kabel durch messen mit Hilfe eines Multimeters ermittelen. Rechts bzw. links sind in Deinem Fall egal!
2. ZV: Ich mußte bei mir einen Stellmotor in der Fahrertür nachrüsten, da ab Werk keiner montiert war, dies gilt bei Fahrzeugen ohne serienmäßige Infrarotfernbedienung. Ich habe nur die "Steuerkabel", welche beim "Öffnen" bzw. "Schließen" kurzzeitig Spannung führen an die FB angeklemmt. Das heißt: Bei öffnen über den Schließzylinder: nur Öffnung der Fahrertür, bei Betätigung der FB: Öffnung aller Türen!
Viel Spaß beim Basteln!:-)))
Gruß Martin
DJ Flowmaxx
re: Formlos schreiben ist ja schön, aber...
Beitrag von DJ Flowmaxx » Fr 14.12.01 22:04
Hört sich nach viel arbeit an wenn ich an den kabelsalat denke der beim 205 ist
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Fr 14.12.01 22:07
Wenn man mit einem Multimeter umgehen kann und nicht 4 Füße hat, dann klappt das an einem Sammstagnachmittag ganz locker.....
Gruß Martin
