spurstangenkopf endlich neu :)
Phil205gti
Wischwasservergesser
Beitrag von Phil205gti » Mi 19.12.01 23:20
endlich kein klacken mehr. doof is nur ich hatte gleich 2 gekauft, der rechte wurde aber scheinbar schonmal gewechselt, war leicht anders als der linke, andere kontermutter,ausserdem kein bischen spiel im gelenk. auf jeden fall is das klacken bei rückwärts/vorwärstfahren wechsel weg, kopfsteinplaster auch kaum noch geräusche.
10 minuten war ich fertig. die werkstatt wollte für beide seiten ohne vermessen 1-1,5 stunden! die haben nen schaden. hab von anfang an gedacht das kann net sein.
MadMike
re: spurstangenkopf endlich neu :)
Beitrag von MadMike » Do 20.12.01 02:21
Hi Phil,
ich habe in unserer Werkstatt auch schon einige Spurstangenköpfe gewechselt...
Ich kann dir sagen daß bei manchen alten Auto`s 1 Stunde schnell weg ist...Festgerostet,selbst mit Schweißbrenner ist da manchmal nix zu machen.
Prima, daß es bei dir so schnell geklappt hat! Ich würde dir trotzdem empfehlen die Spur vermessen zu lassen. Schont auf jeden Fall die Reifen!
Grüße,
Michael Möhler
fs205
Postleitzahl: 70374
Beitrag von fs205 » Do 20.12.01 07:26
wenn sie unterschiedlich sind ist doch egal-hauptsache es ist wieder in ordnung.
das andere stört nicht und ist auch nicht schlimm.
wie lange halten sie denn bei dir so im schnitt?oder kannst das noch nicht sagen weil du noch nicht so lange mit dem fährst.
funkykowal
AufGelbbremser
so lange halten die
Beitrag von funkykowal » Do 20.12.01 10:21
ich bin mit 205 ern über 200 tkm gefahren und ich kann dir sagen, daß die dinger mindestens 3 jahre und 100 tkm bei mir durchgehalten haben und das waren keine orginalteile vom peugeot.
mfg funky kowal
Phil205gti
spur vermessen kommt demnächst noch, derzeit keine kohle...
Beitrag von Phil205gti » Do 20.12.01 17:25
aber der gerade auslauf ist top. zieht weder links noch rechts. hab ja auch exakt soviel umdrheungen das teil reingedreht wie das alte. und da beides pug teile waren... aber vertrauen ist gut, kontrolle is besser...
