das_Steuerchen
- Serien-Wagen-Fahrer
von das_Steuerchen » Sa 01.11.08 14:15
Hy
mich würd ma interresieren wie das eigentlich mit den Verbreiterungen vom GTI ist. Denn ich hab mal gehört das die hinteren nich passen weil beim GTI die hinteren Kotflügel anders ausgeschnitten sind..d.h. wenn ich hinten welche anbringen will das ich die Kotflügel ja ebenfalls ausschneiden müssten?!? hab aber auch schon hier 2-3 User gefunden die diese Verbreiterungen an ihren NewLook oder ähnliches anbebaut haben..also passen die nu so oder muss ich was wegschnippeln?? vorne müssten die ja passen.....hab auch schon an die rally Verbreiterungen gedacht denn die sehen hinten iwie nich so rund aus wie die vom gti..kann mir da irgendwie helfen??
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » Sa 01.11.08 14:22
die blechausschnitte sind kompett anders, als bei den normalen modellen. wenn du dich mal durch unsere user-galerie klickst, wirst du verschiedene 205er iim rohbau (z.b. in lackiervorbereitung) finden, an denen du das recht gut sehen kannst. ist also leider nicht "ranpappen und gut"
gruß martin
Uli Stein
das_Steuerchen
von das_Steuerchen » Sa 01.11.08 14:25
naja is ja nich weiter wild..dann muss man eben was wegschneiden
ne schablone wirds ja dafür bestimmt nich geben..weiß ja das der gti kotflügel rund geschnitten is un die bei den "normalen" modellen eher gerade sin
BAS
- Postleitzahl: 47551
von BAS » Sa 01.11.08 14:33
Das ist eigentlich kein Problem, hatte das an meinem alten 205 xs auch montiert. Dann musst du die Kunststoffverbreiterungen von innen mit nem Teppichmesser etwas bearbeiten und dann die Verbreiterungen mit Karosseriekleber aufsezten. Dann fixierst du die Radläufe über Nach mit Klammern und am nächsten Tag ist alles siggi. Die Radläufe sind zwar etwas größer als der tatsäschliche Blechausschnitt, aber wenn du ne dunkle Außenfarbe hast, fällt es kaum auf. Ich würde diese Montageart bevorzugen, denn wenn du am Blech schneidest, kann es gammeln und rosten, und das umgehst du im Grunde. Zur Not, falls du ne helle Farbe hast, kannste ja das Blech was unter dem Radlauf zu erkennen ist, schwarz lackieren und gut ist. Ist nicht perfekt. Fällt aber kaum auf und hält sich vom Aufwand auch in Grenzen.
Viel Spass,
Sebastian
...dream as if you´ll live forever, live as if you´ll die today......
das_Steuerchen
von das_Steuerchen » Sa 01.11.08 14:37
hmm naja mein xs is rot..das sieht ja dann blöd aus wenn man da drunter noch den kotflügel so sieht..wenn man da was wegschneidet bischl rostschutz drüber macht dürfte doch nix gammeln..is nur blöd wenn man zu viel wegschneidet
von obelix » Sa 01.11.08 15:01
BAS hat geschrieben:Das ist eigentlich kein Problem, hatte das an meinem alten 205 xs auch montiert. Dann musst du die Kunststoffverbreiterungen von innen mit nem Teppichmesser etwas bearbeiten und dann die Verbreiterungen mit Karosseriekleber aufsezten. Dann fixierst du die Radläufe über Nach mit Klammern und am nächsten Tag ist alles siggi. Die Radläufe sind zwar etwas größer als der tatsäschliche Blechausschnitt, aber wenn du ne dunkle Außenfarbe hast, fällt es kaum auf. Ich würde diese Montageart bevorzugen, denn wenn du am Blech schneidest, kann es gammeln und rosten, und das umgehst du im Grunde. Zur Not, falls du ne helle Farbe hast, kannste ja das Blech was unter dem Radlauf zu erkennen ist, schwarz lackieren und gut ist. Ist nicht perfekt. Fällt aber kaum auf und hält sich vom Aufwand auch in Grenzen.
Viel Spass,
Sebastian
vielleicht sollt man der vollständigkeit halber mal drauf hinweisen, dass der grundgedanke der verbreiterungen mit solcher art der montage flöten geht. die freigängigkeit.
ohne das blech zu entfernen bleibt ja ned mehr platz für breitere räder als ohne die leisten, weil die blechkante immer noch im weg ist. hier reden wir also nur von gti-ähnlicher optik ohne die technischen vorteile. also nur was für leute, die die optik haben wollen und den aufwand scheuen. willst du breitere räder, kommst du um die blecharbeiten eigentlich ned rum.
BAS
von BAS » Sa 01.11.08 16:20
@Obelix
jepp, habe ich vergessen zu erwähnen. War bei mir damals aber nicht wichtig, da ich nur die 1,6 GTI Alus drauf hatte und eigentlich nur der GTI Optik umgebaut habe.
von obelix » Sa 01.11.08 19:03
BAS hat geschrieben:@Obelix
:-) nu isses ja erwähnt worden*gg*
ich fands einfach "bemerkenswert", weil das in jedem thread zu diesem thema bislang nie erwähnt wurde.
ist ja ned so g-a-n-z unwichtig:-)
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 01.11.08 23:00
das_Steuerchen hat geschrieben:Hy
warum überhaupt verbreiterungen, ein 205er 3türer mit recht knapp sitzenden felgen und gut tief schaut schon so richtig heiss aus...
die rallye verbreiterungen fallen "höher" aus das stimmt schon, ob sie die problemzonen verdecken kann ich aber auch nicht sagen, aber vergiss eines nicht, die zu finden ist wesentlich schwieriger als die gti teile, und teuer sind sie auch noch dazu!!!
