9 x 16 beim 206, soll angeblich probleme geben. Wer kann mir helfen?
Martin206
Beitrag von Martin206 » Sa 29.12.01 03:27
möchte mir gerne auf meinen 206er vorne 7,5 und hinten 9 x 16 drauf machen, nun habe ich aber erfahren, das ich die gar nicht eingetragen bekomme, zumindest die 9 x Felgen hinten, mit ET 15.
Man sagte zu mir, mit ET 20 trägt man sie mir ein...
Haben die dann überhaupt noch freigang?
Wer hatte dieses Problem schon mal? Wer kann mir da eine echt sichere Info geben?
Gruß Martin
Flip
re: 9 x 16 beim 206, soll angeblich probleme geben. Wer kann mir helfen?
Beitrag von Flip » Sa 29.12.01 11:56
hi,
also 7,5 für vorne ist kein problem,bei den neuen xs und beim s16 geht et 15.
hinten geht weder et 15,noch et 20.dann schleift die felge auf der innenseite.
du mußt mindestens et 10 fahren,um genug freigang zu haben.das bedeutet aber kotflügel ziehen! bördeln alleine reicht da nicht.
flip
- Sim -
Händler
also
Beitrag von - Sim - » Sa 29.12.01 13:10
ich fahre die Brock B2 in 7,5 x 16 ET 35 auf der VA, keine Probleme. nur mit der Zentrierung gab es am anfang stress, aber das passt mit ringen auch. auf der HA fahre ich 9 x 16 ET 15 mit 5 mm dicken scheiben. das auto ist ein 206 XS hdi, aber noch nicht tiefer, kann wohl trotzdem mit 4 leuten im auto fahren ohne das was schleift, die flanke der reifen steht hinten wohl raus, das profil ist abgedeckt, aber auch nur gerade so. eingetragen sind die. war dann wohl ne einzelabnahme.
wenn ich den tiefer mache, dann werde ich wohl ziehen müssen, aber 1 cm wird dann wohl reichen, und der geht ja locker ohne lackriss usw...
Sim
