Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Do 08.01.09 17:40
Hallo.Hab mal ne frage zu der beleuchtung am Tacho.
Wollte denm Tacho mal ne andere farbe von der beleuchtung verpassen.
Wie bekomme ich das hin?
Oben sind ja zwei halter für die beleuchtung aber dort ist ne orangene scheibe davor.
Kann man diese scheibe irgendwie raus machen um dann dort andere birnen rein machen und erkennt man mit einer anderen beleuchtung noch genur bei nacht??
Gruß Benny
LArgentino
von LArgentino » Do 08.01.09 18:22
Hallo, bei den älteren peugeot ist tacho beleuchtung ändern keine schöne geschichte... Ich habe erfahrung damit ^^
Ich hatte davor ein 106 und nun ein 406 coupe das problem ist das die peugeots wie du schon erwähnt hast eine orangene scheibe hinter der tachoscheibe besitzen, hatte schon extrem blaue led´s dahinter aber durch die orangene scheibe geht das meiste licht flötten, bei mir wars leider zu dunkel, beim 106 hatte ich frontal 4 versteckte löcher gebohrt und blaue led´s eingebaut und das sah gut aus und man konnte auch das tacho ablesen ^^ beim 406 hatte ich trotz tachobeleuchtungsregler nur sehr wenig erkannt, das beste was du machen kannst ist bei ebay evtl. suchen oder googlen da es firmen gibt die tachoscheibe selbst auf wunsch erstellen, vielleicht sogar plasma, die haben dahinter auch keine orangene scheibe
oder du lässt gleich die finger davon =) am tacho spielen ist so ne sache ....
hoffe ich habe dir ein bischen weiterhelfen können =) Gruß david
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » Do 08.01.09 18:26
Ich habe mal was davon gelesen, dass man bei manchen Scheiben mit Nagellackentferner diese orangene Schicht wegputzen kann. Aber weiß leider nicht mehr, bei welchen Modellen das so war, bzw. bei welchen nicht..
Grüße,
Markus
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Do 08.01.09 19:28
Ja beim 106 und beim 406 Coupe sind ja die amaturen von hinten beleuchtet beim 205 LOOK Bj 92 wird die tachoscheibe ja von vorne beleuchtet.dort sitzen oben vor dem Tacho so zwei knubbel dort sind die birnchen drin und die leuchten durch ne orangene scheibe.
Wäre es möglich diese knubbel auszubauen und dann diese orangene scheibe raus zu nehmen ohne das diese dann im tacho rumfällt?So wie ich gesehen habe sind diese teile aufgesteckt und dann sind die halten mit nem lötgerät verschweißt.Sieht aber so aus als könnte man vorsichtig diese teile lösen und dann diese farbscheibe zu entfernen.
Hat das einer mal gemacht???
Gruß Benny
peugeotdriver
von peugeotdriver » Do 08.01.09 20:42
so blöd wie es klingt, denn i hatte letzte woche die tachoscheibe von meinem alten 106er inner hand und da der in die verschrottung geht dachte ich mir i fummel mal aus juxx am tacho rum....war dann an der tachoscheibe stehen geblieben und habe die rückseite mit gaaanz feinen sandpapier geschliffen und das ging wie butter....endlich war das orangene licht wech...will das jetzt bei meinem s16 machen und weiße tachobeleuchtung hinter knalln
die gibt es bei www.roh-tec.de,,,,,nur so am rande
Little Bastard
von Little Bastard » Do 08.01.09 22:40
Moin!
Akkuschrauber, durchbohren, den (orangen) Quatsch!?
LB
LArgentino
von LArgentino » Do 08.01.09 23:39
würde auch das versuchen was littlebastard gemeint hat, wen dan kannst du höchtens die led´s beschädigen und wenn dan muss das so gebaut sein das man die leds bzw birnen auch umtauschen kann den es sind ja verschleissteile, entweder versuchst den plastik runterzubekommen und gegebenfalls mit sek. kleber wieder drauf oder mit ein dünnen bohrer, gruß david
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Fr 09.01.09 19:12
Hallo.Ich hab3e heute mal angefangen zu schauen.
Habe den Tacho komplett zerlegt und die beiden Halter für die Lampen ohne zu beschädigen raus bekommen.Die orangene scheibe ist auch nur eingeklipst und somit habe ich diese auch raus bekommen.Jetzt muss ich mir nur noch zwei Blaue Led birnchen kaufen.Die gibts extra für Tachos und kann man austauschen wenn sie mal kaputt sein solten.Und dann kann ich alles nochmal zusammen bauen.Die Lampenhalter halten auch ohne probleme weil die auch nur reingesteckt sind.
Ist also eine ganz easy sache.
blauer flitzer
von blauer flitzer » Fr 09.01.09 21:40
Muss man, um das Tacho auszubauen das halbe Armaturenbrett auseinander nehmen?... Oder geht das auch einfacher?
Plane nämlich genau das selbe!
lg
von obelix » Fr 09.01.09 21:49
blauer flitzer hat geschrieben:Muss man, um das Tacho auszubauen das halbe Armaturenbrett auseinander nehmen?... Oder geht das auch einfacher?
lg
ne, das halbe ned...
die obere verkleidung muss raus, manchmal das lenkrad, um das cockpit dran vorbei zu bekommen, sonst nüscht.
