Peugeot 205 GTi läuft nicht an !!!!!!!!
Preludebb1
Beitrag von Preludebb1 » Mo 19.01.09 19:49
Hallo
Ich habe mir vor einer woche einen Peugeot 205 GTi gekauft.Habe das Auto versucht zu starten und er läuft einfach nicht an.Habe ein anderes Steuergerät versucht,Geschaut ob er nen Zündfunken bringt und das tut er .Habe ne neue Zündspule eingebaut ohne erfolg.Habe heut mal die Lambdasonde ausgesteckt.Auto läuft immer noch nicht.Ich weiß jetzt nicht mehr weiter.
Kan mir irgendjemand sagen was ich noch versuchen könnte dass er läuft???
Ich habe mal irgendwo gelsesn dass man am Peugeot 205 GTI den das Motorsteuergerät selber auslesen kann.Kennt sich damit jemand aus oder kann mir sagen wie das geht ??
Alwin
Re: Peugeot 205 GTi läuft nicht an !!!!!!!!
Beitrag von obelix » Mo 19.01.09 19:58
Preludebb1 hat geschrieben:Hallo
Alwin
huihuihuii...
immer langsam:-)
bevor du nen haufen geld in ner werkstatt ausgibts, ersma systematisch alle anderen möglichen fehler ausschliessen. die werkstatt verkauft dir glatt nen neues steuergerät und sacht nachher: tja- pech, zurücknehmen tun wir's ned...
du sagst, funken tuts - also kann es ja bloss noch an der spritzufuhr liegen.
benzinpumpe läuft? saft fliesst? kommt auch vorne am zylinder an?
btw: die suchfunktion hier hilft dir garantiert weiter, du bist ned der erste der so ein problem hat, quäl mal den "suchen"-button.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 19.01.09 19:58
Hast du schon nach der Benzinpumpe geschaut?
Läuft sie an, kommt Benzin vorne an und hat nen guten Druck?
Zeigt denn dein Drehzahlmesser Drehzahl an, wenn du ihn startest? Somit kannst du nähmlich den OT-Geber ausschließen.
Ist der GTI denn noch gelaufen, als du ihn bekamst?
Preludebb1
Peugeot 205 GTI läuft nicht an !!
Beitrag von Preludebb1 » Mo 19.01.09 20:04
Hallo
Also Drehzahlmesser vibriert leicht beim Starten.Sprit kommt auch an allen 4 Einspritzdüsen gleichmäsig an. Das Steuergerät habe ich beim Autoteilemarkt gekauft und kann es auch wieder zurück geben wenn es nicht an dem liegt.
Alwin
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 19.01.09 20:07
Öffnen die Einspritdüsen auch?
Und ist Druck an der Einspritzleiste, oder plempert es nur so vor sich hin?
Preludebb1
Beitrag von Preludebb1 » Mo 19.01.09 20:09
An allem voller Druck und die Einspritzdüsen öffnen auch!!!
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 19.01.09 20:12
Hat der Motor noch gut Kompression?
Ist die Zündung verstellt worden?
Wann lief der Wagen das letzte Mal?
Preludebb1
Beitrag von Preludebb1 » Mo 19.01.09 20:20
Das Auto stand ca. 4 jahre in der Garage. Zur Kompression kann ich jetzt noch nichts sagen aber das probier ich doch gleich mal aus. In 10 min weiß ich mehr :) Zündzeitpunkt wird diese Woche noch kontrolliert.Kann mir aber nicht vorstellend, da der Zündverteiler höchstwarscheinlich noch nie ausgebaut wurde ( Man sieht es an der Verschmutzung der Bauteile )
Ps. Noch ein Hinweis : Der Motor gibt keinen Laut von sich, nicht mal eine Fehlzündung , trotz vorhandenem Zündfunken und Sprit.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 19.01.09 20:24
Ist der Steuerriemen noch in Ordnung???
PS: Hab die Woche ne Kundin gehabt, die sagte, ihr Wagen startet nicht mehr.
Naja, um die Kurbelwelle waren ja auch keine Zähne mehr auf dem Steuerriemen :auslach:
Aber wenn dein motor noch nichteinmal einen Luftlaut von sich gibt...
Will dir keine Angst machen, aber hört sich nicht gut an.
Preludebb1
Beitrag von Preludebb1 » Mo 19.01.09 20:28
Also ich bekomm das heute nicht mehr hin. Melde mich morgen nochmal wenn ich mehr weiß.
Danke für deine Bemühungen und Hilfe !!
