106 blubbert hinter dem Armaturenbrett
Jürgen
Beitrag von Jürgen » Fr 04.01.02 14:39
mein 106er Bj. 93 blubbert und gluckert hinter dem Armaturenbrett auf der rechten Seite. Das Kühlwasser des Motors sinkt nach dem Auffüllen innerhalb einer Woche auf das MIN Niveau ab und bleibt auf diesem Niveau?! Ich habe auch versucht das Kühlsystem zu entlüften (abschrauben des kleinen schwarzen "Ventiläppchen" - warten bis KW kommt. - ist doch richtig oder?)
Der Lüfter ist es nicht, da das leise Blubbern auch bei abgeschalteten Lüfter zu hören ist.
Hat jemand ne Idee was ich sonst noch prüfen könnte?
Ciao, Jürgen
Volker
Wärmetauscher kaputt?
Beitrag von Volker » Fr 04.01.02 14:45
Würde ich für möglich halten, da er sich hinter dem Armaturenbrett befindet. Sieh mal nach, wo die Brühe hinläuft, wenn in den Innenraum (Man riecht es), dann ist es der Wärmetauscher.
Ziemlich aufwendige Reperatur...ich hoffe also, es liegt an was anderem.
Volker
<ul><li><a href="http://www.myphorum.de/forum/list.php?f=5819" target=_blank>wie funktioniert`s</a></ul>
Fedi
Kopfdichtung defekt!
Beitrag von Fedi » Fr 04.01.02 15:17
Hab das selbe Problem seit ca. 2 Monaten. Entlüften bringt da auch nichts. Lass mal dein Kühlwasser auf CO2 untersuchen, dann hast du klarheit ob es die Kopfdichtung ist oder der Wärmetauscher.
Fedi>
>Gruß
>Volker
Jürgen
re: Wärmetauscher kaputt?
Beitrag von Jürgen » Fr 04.01.02 15:46
Im Innenraum riecht es nicht nach Frostschutz und unter dem Auto findet sich selbst bei blütenweissem Schnee kein Tröpfchen...
Ciao, Jürgen
>Gruß
>Volker
