>sage ich doch: der 1.8 war spritziger
>beide liefen ohne probleme immer 170, manchmal auch 180 und leicht drüber, alles in ebene. ich hatte mich am anfang gewundert, daß der 1.9 nicht so schnell war. dann habe ich den "durchgepustet" auf der bahn. solltest du auch mal machen, wirklich sehr lange mit vollgas fahren. ich könnte schwören, daß das was bringt. außerdem war das mit beiden so, daß sie erst nach ca. 10 min vollgas noch ein tick schneller wurden. wenn dir deiner zu langsam vorkommt, dann prüfe ob der gaszug richtig gespannt ist. du kannst noch die begrenzungsschraube für den max. ausschlag ein wenig rausdrehen. und noch ein tip zum schluß: an der dieselpumpe ist eine schraube, die die eingespritzte menge des diesels regelt. ich habe die mal aus jux ein wenig verstellt. vorsicht: DAS MACHT AUF JEDEN FALL SÜCHTIG!!
>viel spaß beim fahren!!
>ich vermisse sie beide ;(
Das kann ich nur zu gut verstehen!!!
Greetz
RR, der nen sauschnellen, roten(!) 205 GRD (1,8 60PS) als Anfängerauto hatte
