Peugeot Kompressor oder Turbo umbau
Don Flo
Postleitzahl: 35096
Beitrag von Don Flo » Mi 11.11.09 14:55
Hallo
Hat hier schon jemand mal auf Kompressor oder Turbo umgebaut ??
Welche änderungen sind gemacht worden??
was für teile sind verbaut???
bilder vom umbau usw postet alles was ihr so wisst !!!
möchte vieleicht meinen 1,8L 101ps umbauen!!
Mfg Flo :autospiel:
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: Peugeot Kompressor oder Turbo umbau
Beitrag von madmadix » Mi 11.11.09 17:14
haj,
naja lohnt ja kaum der ganze aufwand bei einem 1.8er.
wärs jetzt wenigtens der 2.0l 8v gewesen...
ich gehe auch mal davon aus du hast die suche nicht gefragt oder? dieses thema wurde hier schon zu oft durchgekaut, aber bin schon auf die weiteren antworten gespannt :D
Peter
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mi 11.11.09 17:19
:lachkreisch:
Beitrag von obelix » Mi 11.11.09 20:42
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Mi 11.11.09 20:44
bier?
chips? :floet:
No Peugeot,No party.
Beitrag von Troubadix » Mi 11.11.09 21:29
micken406 hat geschrieben:bier?
chips? :floet:
Ja als her damit :D :D :D
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 12.11.09 01:02
selbst beim 2 l were es doch blödsinn wenn es schon einen 2 l turbo gibt wo man nicht viel ändern müsste :D
kurzfassung:
verdichtung muss reduziert werden (aufgrund der aufladung) ca 8:1 je nach druck...
abgaskrümmer bräuchte man wo ein lader zwischen passt
ansaugseite muss auch geändert werden + ladeluftkühler (wordurch meist nochmehr verändert werden muss)
dann muss noch die ganze steuerung angepasst werden damit das ganze noch richtig regelt
und noch unzälige andere kleinigkeiten wie z.b. das der lader mit in den ölkreislauf eingebunden werden muss dann vielleicht noch kühlwasser usw usw
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
oo0o0oo
Postleitzahl: 03042
Beitrag von oo0o0oo » Do 12.11.09 07:20
turbo ist sehr aufwendig und kostet viel ist aber am ende ein super ergebniss
kompresser ist auch etwas aufwendig und kostet estwas weniger aber man hat nicht sehr viel leistungsgewinn davon...
sone kits gehn bei ca 2000 euro los und da sind nichtmal kleinteile bei. wie schläuche schrauben Arbeitslohn usw... dann brauchst du noch die anpassung auf der rolle was dich auch nochmal locker ein 1000er kosten wird und damit auch was gescheites dabei rumkommt solltest du nach DK fahren zu RH motorsport ;)
1x 206 SW HDI
3x 309er
1x 205
1x 306 s16
1x Audi 80 1.8 S
2x Simson Schwalbe
2x Mini Quad´s
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 12.11.09 10:15
Schau mal bei eBay und kauf dir nen Chip, der bringt fast soviel wien Kompressor!
Stephan
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 12.11.09 11:50
Ich würde dir ja gerne ein paar links zeigen wo des schon zig mal durchgekaut wurde aber die Suche spuckt irgendwie nix mehr aus.
Scheint nach der Umstellung der Software irgendwie verloren gegangen zu sein.
Aber wenn du wirklich alles richtig machen möchtest (legal) dann musst du schon mit über 7000 € rechnen.
Außer wenn bei dir Geld keine Rolle spielt dann nur zu. :)
